By ROMby Unknown , 8 April 2006
Привет Всем !
Есть материнка A-trend ATC6240V-00 чипсет via 693/596A
чипсет насколько я понимаю 100 мгц. :(
Процессор PIII 1GHZ
sSpec Number: SL48S
Processor Frequency: 1 GHz
CPUID String: 0683
Core Voltage: 1.7V
Bus Speed: 133 MHz
Core Stepping: cB0
L2 Cache Size: 256 KB
Manufacturing Technology: 0.18 micron
L2 Cache Speed: 1 GHz
Bus/Core Ratio: 7.5
Box Order Code: BX80526PZ1000256
Разгонять его не собираюсь запустить хотя бы на штатной частоте 1GHZ.
Пробовал с разными прошивками:
1) со штатной старой прошивкой
работает максимум на частоте 117 МГЦ при этом частоту процессора показывает 878 МГЦ
2) С патченой прошивкой от ROM.BY работает только с установкой
равной "default" , при этом частоту процессора показывает 750 МГЦ.
На любых других частотах просто не запускается.
Память 133 МГЦ, если это имеет какое то значение :)
Так вот, хочется запустить процессор на штатной частоте 1ГГЦ,
если это возможно, если нет, то какой частоты в данном случае
реально достичь ?
спасибо.
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 7 months ago
Опять поторопился :wink:
Я потом все увидал, занялся самим процем и забыл пост потправить...
Anonymous (not verified)
Ильясла:
вот такой еще вопрос ...
частота для PCI шины 33 МГЦ формируется клоксинтезатором
или с клоксинтезатора выходит частота FSB 133 МГЦ
а уже потом делится в via693 или via596 ?
Я вот посмотрел схематику 440BX (чипсеты по выводам совместимы), дадите мыло-пришлю, впрочем и на rom.by доки были вроде на VIA, правда сильно не вдавался...
На каждый слот PCI идет отдельная clock-линия с синтезатора. Также отдельные линии идут на северный мост и на южник. Единственное, что этот северник понимает только один сигнал-переключатель 66/100 МГц и имеет делители на PCI только 1 и 1/3 (AGP = 1 и 2/3) . Поэтому все шины с северника будут завышаться, если завышать FSB выше 100МГц. А клоксинтезатор получается, "привязан" к севернику.
На ALI-шом чипсете мое соображение бы прокатило, т.к. он полностью асинхронный, но на VIA - нет. Вам лучше найти другую мамку. :roll:
Впрочем, пока все же воспользуйтесь CPUFSB - отличная прога, я ей пользовался 1,5 года, пока не пропатчил биос на своем старом BX-е
з.Ы. Вообще-то у 100МГцового BX-а чуть ли не официально поддерживается 133МГц FSB, при этом PCI=33 МГц. Может быть и с 693 подобное прокатит.. Надо изучить даташиты на 693-й чипсет :o , да еще раз посоветую CPUFSB попробовать.
ivp
...на rom.by доки были вроде на VIA, правда сильно не вдавался...
https://rom.by/doki.htm - и не только ВИА...
К сожалению там нет доки на via693 (Apollo Pro+)
Может кто подскажет где мона доки поискать на via693
и еще доку на 440 BX ?
И еще одна странность !
на моей плате южный мост вроде как via596A
однако винт определяет как UDMA66 но тока
со старым биосом.
Root
https://rom.by/Datasheet/=VIA=/index.html
на интеле:
http://www.intel.com/design/chipsets/440bx/index.htm
Привет Всем !
Вообщем решил я проблему,
воспользовался советом попробовать chipset BX440.
На GA6-BXE rev 1.9 (chipset BX440) мой CPU 1ГГЦ (спецификацию смотрите вначале ветки) завелся без проблем.
Единственно нюансы с памятью у меня 3x128 + 1x64 все PC133,
к сожалению разных производителей.
Каждый раз при загрузке видится разное количество памяти, но
не меньше 256 мбайт. Что тот тут писАли уже на эту тему.
Прошерстил форум на тему этой платы ... что то не очень ее хвалят.
Может радость моя преждевременна и есть какие то подводные камни ?
потестил .. вроде все в порядке.
По поводу ATC6240V (via chipset) теперь это уже не имеет значения,
но может кому интересно будет:
Воспользовался советом Ильясла, попробовал CPUFSB.
Максимальная частота при которой система стабильно работала
FSB/PCI 122/37.5 при этом процессор 915 МГЦ.
dmw555
:shock: Странно что-то..
122/3=41 или 122/4=30,5... откуда взялась 37,5? Да и 122МГц - какая-то "нештатная"..
По поводу памяти: BX понимает максимум 128-Мбитную плотность чипов. На сайте www.rom.by даже статья есть (не говоря про кучу тем на этом форуме). То есть, если 128Мб модуль набран из 4-х микросхем, может и не увидеться целиком, а располовинится. Для упрощения выбора рекомендуют на BX/ZX 128 Мб модули из 8 чипов, 256 - соотв. из 16 чипов двухсторонние модули. Впрочем может еще и компот из модулей влиять - возможно биосу башню срывает при определении :lol:
Лучше всего было бы заменить на одинаковые "стандартизованные под BX" модули..
ivp
dmw555
Скорее всего, у Вас ошибка - не 122/37.5, а 112/37.5...
Ну вообщем да! сочетание довольно странное.
Я ориентировался по данным программы CPUFSB ver 2.2.17
выбираем
PLL manufacturer: Cypress/icw
PLL type: W196 (правда на плате W196G)
выбираем режим Frequency to set: FSB: 122 MHZ PCI: 37.3
Причем что удивительно! там есть режим 120/40
при попытке установить его .. виснет наглухо !
Вообще любые режимы с частотой PCI выше 38 MHZ подвешивают
машину.
Может конечно CPUFSB неверные частоты показывает.
Однако я проверял частоту процессора с помощью утилиты CPUZ,
все верно 915 MHZ.
вот такие дела.
