By Anonymous (not verified) , 12 April 2004
Досталась мне тут сабжевая материнка ;) Изначально стояла прошивка 1.7e, влил сразу 0112E_01.ZIP TX97-E BIOS 0112 beta 01 (MIT SDMS). А процессорик у меня AMD k6-2 533 Mhz. В биосе определяет как AMD-400Mhz. Вот тут видел ссылку на прошивку с поддержкой вплоть до 500Mhz, но она не открывается ;( Если кому не сложно, дайте мне ее по e-mail'у: tronix286@rambler.ru.
И еще вопрос - а на tx97-e точно 100 шины нет? Может какая секретная комбинация джамперов? Жаль, что такой проц только на 500 Mhz заведется ;(
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Как решитесь насчет кварца, отпишите - займу очередь на выпайку всех полезностей с трупика матери... :wink:
Root
Я первый :mrgreen:
MmM
rgt
ivp
и остальные!
Никто не продает PCI видяху, круче TNT2 ???
ivp
Продавать - нет, но на днях (в конце этой недели - начале следующей) придется пошляться по рынкам, поискать товарищу видео класса Радеона 7500/8500, могу присовокупить что-нибудь по дороге...
Tronix
Текс. Прошил я ее прошивочкой 0112_j2.bin, которую тут советовали, стал нормально определять 500Mhz. Но собака не работает на 500 ;(
Проц: AMD K6-2 550Mhz. Сейчас стоит на питалове 2.1 В. Устойчево работает как 75*6 (450Mhz), но нивкакую не хочет работать как 83*6 (500Mhz). В таком состоянии доходит до загрузке виндов, 2000 зависает на середине прогрессбара (там, где уже виндовая заставка видна), 98 - падает либо с трапом 0Eh, либо просто глухой зависон. В DOS'е вроде работает стабильно.
Пробовал выставлять ему питалово вплоть до 2.8 В :shock: , дальше не рискнул, но гад все равно не работает ;( Правда не пробовал наоборот снижать до 2.0 В, но вроде же у него родное питание 2.3V... Сегодня попробую конечно.
Еще хочу попробовать завести его как 83*5.5 (456,5Mhz)... Может вот думаю не проц, а какая-нить девайсена глючит =\ Нужно будет попробовать поотрубать все нафиг... На ощуп горячий, градусов 55, но рука терпит.
Вообщем, извиняюсь за столь сумбурное изложение мыслей, но может кто имеет опыт использования такой связки - TX97-E и AMD K6-2 550Mhz. Тоесть суть вопроса - завести его на 500Mhz.
Root
ВЫ ТОЧНО ЭТОГО ХОТИТЕ?
Если да, то помогу.
Первый вопрос: у Вас какая память?
Второй : Какие устройства у Вас висят на ISA и PCI?
Третий : Винт какой?
Это принципиально важно, т.к.
1 - память надо как минимум PC100. PC66 на такой частоте уже будет глючить
2 - устройства должны быть расчитаны на разогнанную шину. ИСА-устройства почти никогда разгона до 83МГц не выдерживают, а PCI могут, если проектировались соотвествующим образом.
3 - при разгоне до 83МГц гонится вся система, в том числе и ИДЕ, поэтому надо убедится в том, что винч не "обидится" на 41МГц на шине :)
Tronix
О да, да, я этого очень хочу :)
Если да, то помогу.
256Mb (две планки по 128Mb, PC133)
Текс. ISA:
1) Модем Diamond Supra Express 33.6 (Rockwell)
2) Сетевуха 3COM EtherLink III 3CP509-TP
PCI:
1) Видюха: Geforce 4 MX-440 8x AGP 64Mb (не спрашивайте, где я такое чудо взял ;) , но оно именно PCI )
Maxtor 30Gb (слим, (slim), модель точно не помню). Но вроде пока еще серва не слетела, папочки в досе читаются все, файлики на хард пишутся. (это я про DOS и 500Mhz).
Отпадает вариант, имхо. Потому, как память совершенно точно держит 133Mhz (была раньше установлена в S370 мамку и работала на 133).
Угу, понял, сегодня выдерну нафиг модем с сетевухой. Или поочередно, может хоть что-то из них двоих заведется...
... а PCI могут, если проектировались соотвествующим образом.
Попробую заменить видюшку на PCI Riva TNT2 m64 16Mb. Но на ней нет TV-Out и в скорости она GeForce mx440 проигрывает... Жалко будет проигрывать здесь, наверно если это из-за видюшки, то остоновлюсь на 450Mhz.
Про всю систему знаю и понимаю :) Это-го то и добиваюсь по большому счету ;) А насчет "обиделся" - как проверить??? P.S. Винт совершенно не жалко, ибо это Maxtor slim ;)
P.S. Заранее спасибо!
Root
точно держит 133Mhz
Попробуйте тогда выставить более щадящие настройки памяти(увеличьте тайминги)
Geforce 4 MX-440 8x AGP 64Mb (не спрашивайте, где я такое чудо взял , но оно именно PCI )
Интересная фраза. Наверное, все-таки она PCI. Не хотите продать мне? :) Я тоже хочу :)
MmM
Root а я может денег больше дам .... тоже хочу.
Root
Пока еще не посыпался? Он стабильно читает/пишет на такой частоте, если ОК, то похоже винт держит такой разгон.
MmM
Нет, я больше дам :)
Tronix
Не, ребят, не буду я ее продовать. Сам хочу на даче фильмы на телевизоре смотреть и в Far Cry играть :) А так, если живете в москве -> www.google.com -> "geforce 4 mx440 pci", далее по ссылкам. Я ее так сам и нашел. Стоит что-то в районе как аналогичная AGP (может чуть дороже).
За советы спасибо, буду сегодня вечером дома возиться.
