By Anonymous (not verified) , 29 October 2007
Принесли сию мать. Ставлю iC 1.7, память. Запускаю - без проблем стартует, но эффект нулевой. В динамике ни звука. Прробовал и со встроенным видео и с внешним. Выключается при нажатии "питание" на 4-5 сек. как и должно быть.
Ни дискретные элементы, ни чипсет не греются сильно - тепленькие. Что ковырять - не знаю.
Человек, который её принес, говорит, что у него она запускалась, но через некоторое время вырубалась сама. При запуске в динамике были слышны какие-то тихие шорохи.
Что "трогать"? Подскажите, плз - недавно стал ковыряться в них. :)
P.S. БП нормальный - проверен. Память и проц - тоже. :)
  • No HTML tags allowed.
Lex: даташит на 49LF030A-33-4C-NH не нашел. Только на http://www.datasheets.org.uk нашел на SST49LF002B / SST49LF003B / SST49LF004B. Насколько этот даташит применим, не подскажете?
нет. Вам нужен SST49LF030A...
Ну почему же... Я думаю, можно воспользоваться даташитом на SST49LF003B, в отличие от SST49LF030A она универсалка (LPC/FWH). Отличия есть, но в данной ситуации они не шибко критичны, т.к. все равно используется интерфейс LPC...
BVG-Group Post DUAL или ICBook IC80v5. В любом случае тут была ветка по выбору пост-карточек, да и в Вики материала немеряно.
Смотрел. Но запутался - многова-то их, а боле-менее универсальной и функциональной подобрать сам не смог. Собственно одной из понравившихся была именно IC80. :)
все зашибись! в норме.
Вот же... Что еще можете предложить? У меня есть три варианта: БИОС, мосты или кварцы (клоки). УСБ звонил - нет короткого на data.
Спасибо. Попробую поисследовать флешку на основе этого даташита.
Dmitry-r
а черт его знает... Видел я именно в SSTшных даташитах конкретные серьезные опечатки, так что к реальности оная документация не всегда имеет отношения... Такое ощущение, что они банально все DS лепили с одной болванки. И кое-где забыли поменять пункты шаблона на реальные параметры описываемого у-ва.
Fomalhaut
БИОС - перешить. Кварцы - померять. Мосты пока не трогать.
Пошел искать программатор и думать, как проверить кварцы... По результатам отпишу сюда. :)
Мосфет у памяти Q10: D - 1,64 в, S - 1,39 в, G - 12,22 в.
Точно зашибись?
Точно зашибись?
Опа... А это я совсем проглядел... Откопал такую полуразобранную...
1. Исток (S) Q10 подключен к +3.3V, соответственно почему на нем 1,39...
2. При таком высоком напряжении на затворе транзистор (если исправен) должен быть полностью открыт, соответственно напряжение на стоке должно быть равно напряжению на истоке...
