By ROMby Unknown , 5 September 2007
Доброго времени суток. Купил на свою голову на радиорынке ASUS P4PE. Естественно мать оказалась не живая. При включении через 3 сек спикер начинает издавать неприрывную сирену, на 6-той секунде звук исчезает, на 9-той опять начинаеться уже не переставая. Напряжение на CPU не подаёться (пробовал на Cel 1.7). На ресет реагирует 2-ух секундным замалкиванием. На юге напруги 3.3 и 1.5 есть, AGP и память тоже норма. Post карточки пока нету (извеняюсь). При вытащеном BIOS повидение не изменяеться.
В какую сторону копать даже не знаю   Найти рабою мать под 478 у нас очень не легко, а процов уже целая гора завалялась. Жду ваших советов.
  • No HTML tags allowed.
Crocus
19 years 2 months ago
У P4PE есть процессоронезависимое голосовое сопровождение POST.
Только на достоверность информации этого голоса я б не стал опиратся. При прогаре ICH5R он тоже говорит:" CPU not found.... "итд. было подмечено на P4P800. очередной понт в исполнении ASUS не более того.
nickel
Совершенно согласен. Про ненайденный CPU оно тараторит и при сгоревшем северном мосте (как было в моем случае). Но, по крайней мере, если начнет молотить про память, то можно с некоторой долей уверенности, что "лед тронулся". Впрочем к этому времени и писиспикер может обрести голос.
boykot (not verified)
17 years 4 months ago
доброго времени суток!!!
у меня тоже сирена на этой мамке, причем с celeron 2000 MHz он работает абсолютно нормально, а вот когда ставлю пень 3000MHz (гипертрейдин) даже не загружает биос, сразу сирена, все как описано выше, серена, потом пауза и далее непрерывно.
перепрошил биос до 1008 но история повторилась
versal
2 boykot:
Asus P4PE не поддерживает ядро Presscott. Обратитесь на сайт Асус в раздел "CPU Support" за поддерживаемыми процессорами для вашей матплаты. Такие вещи пора бы уже знать.
[off]спасибо, за ценный совет
но можно было и воздержаться от подобных последней едких фраз
все взрослые люди и прекрасно понимаем, все знать не возможно!!!
уверен ваша самооценка поднялась с последней фразой
да вот напрасно это все, главное, что про ВАС люди думают
а коль ВЫ себе такое позволяете, не думаю что очень лестно...
и еще раз спасибо за совет :)[/off]
versal
[off]Моя самооценка никоим образом от последнего совета не изменилась... она зависит только от того, что я знаю и умею. На то она и самооценка... Обидно другое - то, что человек практический и не раз проверенный совет почему-то воспринимает как личное оскорбление. Почему была сказана последняя фраза? Потому что, скажем так, не очень грамотно сконструированные VRM могут выйти из строя при использовании неподдерживаемых процессоров. Прецеденты уже были. И сказана была эта фраза именно в помощь вам, а совсем не как пренебрежение к вашим знаниям.[/off]
[off]boykot, мой коллега вовсе не страдает едкостью и вообще имеет хороший характер. Просто здесь форум, где ремонтируют, а не обучают детским вещам вроде "перед тем как искать неисправность, прочтите инструкцию от платы" и "не все процессоры одинаково полезны, даже если их можно воткнуть".[/off]
[off]boykot
1. Ваша характеристика процессора ("пень 3000MHz (гипертрейдин)") - мало о чем говорит. В случае Intel'овских процессоров самый простой путь - указывать sSpec (или же указывать все параметры, вплоть до степпинга).
2. Как уже говорил versal, сначала принято заглядывать в CPU support list на сайте производителя, а потом уже писать в форум.
Ivan Ivanovich
Вообще-то речь идет о P4PE :). Внимательно смотрите на название темы и высказывания отдельных авторов. CPU support list по P4PE на оф. сайте есть.[/off]
Товарищ maco убедительная просьба киньте мне ссылку на матплату P4PE на офсайте, буду премного благодарен :-)
[off]Ivan Ivanovich
Download page
CPU support page
Сами догадаетесь, что надо сделать? Или подсказывать?[/off]
