By ROMby Unknown , 14 March 2007
На матери вылетил мультичип, не инициализирует клаву , чип Windon
W38627THF-A, есть W38627THF и W38627HF-AW , кокой нибудь из этих пойдет ..?
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 8 months ago
2 max3:
встречались Гигабайты с обычными ITE-ками, без букв GB в третьей строке - очень мало было моделей, но были....если интересно - могу глянуть, на полках ещё лежит парочка таких трупиков, там толи 8705F, толи 8708F стоят.
FEDYA7
Да, есть такие например GA-8S648 FXM. На ней IT8705F-FXS, на другой плате GA-8S661 FXM-RZ стоит IT8705F-GXS, на обоих GB нет. Кстати снимал мультик с этого Гигабайта и ставил на какой-то ECS Socket A, все работало. И наоборот на Гигабайт ставил 8705 FXS тоже работало.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Уточню. Т.Е. на Гигабаите был убит GXS, а я поставил FXS ревизию, ни каких глюков, работает по сей день.
А разве 8705 GB бывают??? :shock:
Речь про 8712 ваще-то...
FEDYA7
Согласен с вами -не бывают, вот и Versal пишет.
versal
Полностью согласен - 8712 на Гигабайтах были только с припиской GB.... но ИМХО
ранее речь велась о том, что на этихматерях только свои мультики.... или я неправильно понял?
Простите, что напоминаю, но тема-то была про Asus P$P800 SE, а мы опять доблесно перепрыгнули на Гигабайты :-)
отвечу по теме: совершенно точно W83627THF-A заменить на другой нельзя, нужен точно такой-же и к сожалению, кроме как на ASUS-ах вы его нигде не найдёте:(
Не только. GA-8IG к примеру и более старые...
логичный вопрос - после замены мультика коротящая нога перестала на зеслю звониться? Мож все таки конденсаторная сборка виновата? Как раз на землю ведь идет...
Anonymous (not verified)
Не вижу логики ..если просто ногу отпаять то короткое пропадает , если припаять то короатышь ..причем здесь конденсаторная сборка ..?
подскажите а замена на Winbond W83627EHF-A возможна?
(Находится на ASUS P5P800)
Подтверждаю замена W83627THF-A на W83627HF-AW для P4P800SE НЕ проходит. Материнка самопроизвольно стартует при подаче дежурного питания, но не запускается.
versal
18 years 6 months ago
А вы попробуйте - и мы все узнаем, проходит такая замена или нет. Но, имхо, должна пройти, поскольку комплект логики на матплате остался неизменным по сравнению с Р4Р800.
P.S. С праздником вас всех, коллеги - ремонтники! /images/koloboks/cheer.gif
