By Alex_0000 , 24 June 2008
Здравствуйте, такая вот беда: есть ПК состоит из ASUS P4P800-x , Celeron D 2,4/256/533 sl837 , video: asus v9520-xtd, mem: Kingston 512.
Работал долго хорошо и исправно, а потом началось - тормоза и .. синиии экраны, с ошибками на видеокарту, долго она ставится не хотела, но после тестирования памяти(ошибки не нашлись) она установилась, и я заметил что комп работает но греется СМ и рядом сним два трехлапых существа(один находится ближе к слотам памяти) греются пальци обжигают. Я есть понимать это плохо, помогите разобраться в чем дело?
Перенес в Песочницу и немного поправил название темы и текст (не стоит так издеваться над Asus'ом :)).
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 4 months ago
D = 2,33; 3,06; 2,85; 3,05; 3,04
S = 1,56; 2,32; 2,65; 2,85; 11,64
G = 3,13; 3,95; 4,20; 4,41; 3,05
Что-то не сходится. Последний похож на ключ, выводы перепутаны. Напишите лучше поз. обозначение и напротив значения в последовательности G D S. Лучше заново сделать измерения, а то не увидел значения 3.3 В (что такое 3.04...3.05?).
не понимаю , а когда БП выключен т.е в сети но вентилятор не вертится на зеленом должно быть 3,5В а на всех по 0В и еще на батарейке 11В что ето?
Alex_0000
APM'ы из сильнонагруженных линейных стабилизаторов лучше поменять для профилактики.
Когда БП в дежурке, то должно присутствовать дежурное питание +5VSB и подтяжка к питанию на выводе PS_ON.
[off]
Это глюк, возможно зеленый :).[/off]
Не вижу информации о БП. Было бы неплохо указать, пробовали ли с другими БП (указав при этом параметры этих БП).
