By ROMby Unknown , 20 March 2007
Сабж Асус Р4С800Делюкс.
Пришел как невключающийся. Поиск привел к транзистору между АГП и писиай слотами. Включилась;
С целероном 2ггц ставиттся ХР и все как положено (впрочем не совсем, постоянно висит АА).
Однако, мать отказывается работать на частоте шины больше чем 100МГц. Стоит только увеличить фсб до 133 как при загрузке имеем D0.
Установка пня Прескот 3ГГц на 200 фсб приводит к появлению D1 после сохранения биоса.
Ресет не помогает. Мать висит в D1.
Отключение БП от сети и последующее включение немного оживляет мать, опять до D1 .
Что былоо сделано: замена полевиков на IRLR2905 в соответсттввующих цепях (не помоогло). Замена электролитов также не помогла.
Мультик менял на аналогичный..
По питанию проца имеем амплитуду помех 0.1в...
Что проверить еще??
Корректировка by forum.rom.by
Настоятельная просьба в следующий раз писать грамотно!
  • No HTML tags allowed.
dizzy, Слава, и тебе привет. Здесь речь не только о юге и севере... Кроме того, никто не мешает Асусу сделать где-нибудь управление МОСФЕТом от +5В - ты ведь не знаешь всех ревизий? Личноя не знаю, что там они обычно меняют. Да и сам (точно не помню, но склонен считать) видел, что при замене на каком-то АСУСе сменил 9915/9916 на что-то вроде 2905, было занижено напряжение на памяти. Ты мне сам тогда сказал, что 9915/9916 на Асусе лучше менять на 9915/9916.
Sergonator, может быть еще такой вариант: напряжения нормальные, но при подъеме шины частота повышается, для КМОП-миркосхем, насколько я помню, потребление повышается примерно проп. скорости переключения, и какое-то из напряжений проседает.
Далее, неплохо бы очень внимательно осмотреть плату с двух сторон. И аккуратно помять ее в рабочем режиме (вообще-то непохоже на отвал чего-либо, но все же эта операция занимает пару минут).
Q150 точно больше ничего не питает? Жаль платы нет под рукой...
Согласен с (R)SOFT, похоже на ошибку. Проверьте.
Было такое, ASUS s462, модель не помню... Драйвер, управляющий полевиком, запитывается от 5В... :)
Anonymous (not verified)
19 years 8 months ago
Докладываю: плату мял,крутил и стучал ей об стол (с) не помогло.
Исправляю
Поз номер--------G------D------S
Q147_________11.9__3.3__3.31
этот транзистор-просто ключ
на мостах по 1.52 вольта.
ЧТО вчера заметил: если в биосе выставить память с дефолт на DDR266, при 100 шине fsb, то имеем устойчивое A4 с зависом.
Уж не клокер ли надо посмотреть?
versal
А вот очень похоже...и было нечто подобное тоже на ASUSe под Пень3 модель уж не вспомню - я тогда сначала поменял все кондёры по питанию проца, а когда не помогло - перепаивал клокер и два развязывающих конденсатора на землю.... может, у вас тот же случай? до сих пор эта маман у наших манагеров трудится.
Замена клокера не изменила картину..
