By Llama , 26 May 2005
Имееются сабжевая связка.
Мать - rev 1.06, переделке не подвергалась, биос 1013
Контроллер - TX2 с прошивкой 2.20.0.15 (видимо последняя судя по promise.com)
Проблема:
hdparm выдает на этой матери такюгрустную картину:
[code:1]
k9:~# hdparm -t /dev/hdf /dev/hdg
/dev/hdf:
Timing buffered disk reads: 68 MB in 3.04 seconds = 22.36 MB/sec
/dev/hdg:
Timing buffered disk reads: 68 MB in 3.06 seconds = 22.20 MB/sec
[/code:1]
На полуубитой ECS D6VAA скорость раза в 2 с лишним выше (как и пологается установленым там IC35L180AVV207-1 и IC35L120AVV207-0.
Конфигурация систем - аболютно идинтична. С той разницей, что ECS грузится со встроеного IDE а ASUS со встроеного SCSI.
На ASUS были предприняты определенные телодвижения в части APIC и драйвера, но впрочем, без результата... :(
На обих матерях - по паре коперов.
При инициализации контроллера появляется строчка про включение busmaster.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 6 months ago
rgt собственно я на работе я по ленности тестил имнно им версии 3.8 - дабы ядро совпадало с домашним... Более всего меня интересует наличие порога в 22Mb на P2B*
Насчет ядер - это будет прямо сейчас проверятся... Буду пробывать подобрать что-то... Печальные примеры поломаных драйверов мне вполне известны.
Root
4) Венду пока элементарно некуда поставить
с сидюка ее... с сидюка...
Попробую затра mhdd с флопика - он кажись также скорости показывает...
у MHDD есть небольшая проблема:
1) он не всегда работает со сторонними контроллерами (может придется умолять Постриганя добавить саппорт Промиса)
2) MHDD кажет скорость Verify, который может быть больше скорости интерфейса. Причем в разы :-o Хотя если он будет низкий, это будет странно...
Еще мысль: как там дела с латентностью PCI?
Llama
Вобщем, немного просветлело в мозгах. Всегда считал, что PCI latency - чем меньше,тем лучше. В бивиси по дефолте был выставлен 0,и я не менял это значение никуда особо. Ось после инициализации выставляла 64 - ей теоретически виднее.
Сдуру поставил 255 сегодня - ось сократила до 248, но hdparm встал на место - ~51-53 Mb/sec. Перепись с винта на винт >30Mb/sec....
Какие перспективы у меня с такой PCI latncy с учетом того, что стоят там будет еще 3 сетевухи (пила и пара бумерангов)
rgt
K9
Ну и вопросы у вас барин...
Могу конечно проверить, только с точностю до наоборот - 2 интела и триком, но думаю что только экспериментальным путем можно узнать что-то достоверно.
Кста я уже не первый раз ловлю Кноппикс на том, что он почему-то изрядно тормозит с промисами
Llama
rgt собственно кноппикс тут непричем. Тама вполне обычное 2.6.11 мало отличающееся от стандарного дебианоскго - ибо на дебиановском у меня та же картина. На днях поиграюсь с версиями ядра дабы иметьвозможность что-то написать всеж е в багзиллу...
Интересна какая pci latency выставляется на 2.4.21 которое показало нормальную производительность? Глянь плс (lspci -vvv)
Llama
Вобщем с больши PCI latency вроде как ничего плохого пока не случилось - через софтовый бридж качается ~9.5-10.2 MB/sec без нагрузки и ~9 MB/sec при копировании 12Gb файла с одного винта на два других (~40Mb/sec траффик )
Господа, расказали мне, что совместное использование большого PCI latency вредно при наличии ISA-устройств...? Почему так - не сказали. ИМХО если эффект имеет место, то он свзан с тем что на ISA нет ничего подобного PCI brust и как следствие, при каждой транзакции PCI-ISA bridge надолго захватывает шину... Хотелось бы услышать коментарий ;)
rgt
K9 Пока успел только проверить, как ведет себя Promise ultra 100 tx2 под XP на P2BD-S c двумя 1000 куперами на 133 шине с 20 Гиговой Барракудой IV.
Трансфер в начале диска немного больше 40 MB/sec, в конце около 20. Сейчс попробую загрузить на этой штуке ALT Linux и Knoppix и раскажу что у меня получилось.
Загрузил Knoppix 3.7 Re (ядро 2.4.27) и получил на подключенном к набортовому контроллеру Fujitsu MPE 3136AH (7200 RPM) 68 MB за 3.08 sec или все те же 22 MB/sec, а на висящей на промисе Барракуде - 124 MB за 3.01 sec или ее законные 41 MB/sec
lspci -vvv говорит следующее
[code:1]
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 02)
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- Reset- FastB2B+
0000:00:04.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- [disabled] [size=128K]
Capabilities: [dc] Power Management version 1
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
0000:00:09.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
Subsystem: IBM 82558B Ethernet Pro 10/100
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- [disabled] [size=1M]
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold-)
0000:00:0a.0 Unknown mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20268 (Ultra100 TX2) (rev 01) (prog-if 85)
Subsystem: Promise Technology, Inc. Ultra100TX2
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=slow >TAbort- SERR- [disabled] [size=16K]
Capabilities: [60] Power Management version 1
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
0000:00:0b.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 06)
Subsystem: Creative Labs CT4832 SBLive! Value
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort+ SERR- TAbort+ SERR+ TAbort- SERR-
Root
rgt
интересно... очень интересно...
82443BX/ZX/DX
что же такое 440DX? не слышал о таком чипсете :shock:
savely
Вся линейка 440 выглядит примерно так
PCISet - 440FX.
AGPSet'ы - 440BX, 440DX, 440EX, 440GX, 440LX, 440MX, 440ZX.
Llama
Завтра проверю на остальных участниказ забега.. Но пока что на P2B-DS + 2xPIII600E + Ultra100 TX2 имею, установив PCI latency в биосе 255, следующее:
[code:1]
k9:~# lspci -vvv
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- Reset- FastB2B+
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR- TAbort- SERR-
