By ROMby Unknown , 9 November 2007
ASUS K8N не стартует т.е. вентиляторы крутятся и все. ни пик не мык.
Биос сбрасывал(доставал батарейку)
БП ставил заведомо рабочий, мощный.
отключал всю периферию... тоже самое. без памяти не пикает.
снимал кулер трогал проц, при включении не нагревается... без кулера был менее 4 сек.
Поскажите что делать? Чтобы вылетал проц ниразу не встречал.
да, провода от ресета, тоже выдергивал.
  • No HTML tags allowed.
Сегодня поснимал все контроллеры.
Изменений нет.
Еще наблюдается опрос флешки биоса. Но запуска так и нет.
Истина где-то рядом но увы.
Что еще посоветуете проверить ?
121rus (not verified)
16 years 4 months ago
Где находится nec3572 я не могу найти
Kpocc
13 years 3 months ago
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
есть материнка ASUS K8N - Sli Deluxe рев 1.02 запуск с кнопки PC_ON и выключение как у рабочей , но вот дело до генерации пост кодов не доходит.
напряжение на дросселях ГПУ 1,45В на всех трех.
Напряжение на дросселе Моста 1,58В
На ресете при включеной материнке 3,3В
PC_ON - 4,88 В
Биос сбрасывал , и батарейку снимал и перемычку переставлял.
Реакции 0
Q25 - 60T30H - рабочий, как я понял это питальник моста.
при "работе" платы слегка греется проц и мост.
в стендбае Мост не греется.
у меня два проца под эту мать , один сомнительный второй рабочий 100% не работает ни с тем ни с тем.
сейчас попробую прогреть мост. отпишу после.
