By malu , 27 February 2008
Здраствуйте! Лишился видеокарты на ровном месте! Расказываю ситуацию!
Подарили мне на 23-е февраля ещё одну планку памяти на гиг ddr2! Я вставил-все хорошо! Играя в кризис, после 2-х часов нагрузки задымелся системный блок комп выключился! Я раскрутил осмотрел внешне ничего не увидел! Включил - все заработало как и было! проработал сутки через сутки потух и больше не включился теперь я разобрал полностью и увидел что на видеокарте плата черная в углу и катушка обгорела! Понес на гарантию сказали не подлежит так как проблема по питанию! Понес к знакомому спецу тот за 3 минуты сделал вывод что сгорел процессор и мол выкидуй её
Подскажите пожайлуста, может ли быть такое что процессор подгорел , она запустилась и проработало сутки, а потом догорел окончательно?
  • No HTML tags allowed.
Абсолютно аналогичную картину наблюдал на MSI 8600GT. Причем вплоть до того, - что после первых симптомов плата "отлежалась" и проработала еще сутки. А потом описанная выше картина ,- катушка обуглилась и текстолит при демонтаже в буквальном смысле сыпался.
Мне правда все время никак не найти ей заняться.
Раскопал я таки этот 8600. Поменял катушку и пару выгоревших мосфетов рядом, - плата стала работать без "пиротехнических эффектов", - но мой nf3 стопорит в C1. Ладно, - поменял все AOD на Инферноны. Теперь C1 проходит и даже сигнал на монитор идет, - но вместо изображения разноцветный мусор. При это нещадно (градусов под 100), - греются несколько МС памяти. То-ли МС памяти померли, то-ли я что-то по питанию недоглядел. Будем думать.
Жалко экземпляр один, - сравнивать не с чем.
Smiles
17 years 11 months ago
Моя у клиента работает пока... полет нормальный... но я её и дома погонял несколько часов в марке... что интересно, после ремонта схема питания ГПУ греется заметно меньше питаня памяти. Ставил транзисторы FDD8800 с безнадежной матери биостар.
Smiles
и ещё... на форуме асус была инфа, что в гарантию их с таким дефектом берут...но только если товар "белый" естественно.
