By Anonymous (not verified) , 18 November 2004
Привет всем!
Столкнулся с такой бедой: сабжевая мать при вставленной памяти не стартует. Если память выдернуть - стартует и ругается на отсутствие памяти, а как только память ей вставляешь - тишина. Пробовал с разными процами, с разными модулями памяти, в разных комбинациях. Где могла быть зарыта сабака?
  • No HTML tags allowed.
по поводу хитрых слов "дружит с памятью" все верно Izyum сказал, абсолютно точно!!! и для меня например совершенно понятно, как и для большенства присутствующих (знаю по общению).
теперь по теме, мной был выловлен (не_далее как вчера) хитрый глюк: мать пищит! ругается на видео ставлю другое видео, все ок!!! ставлю взад это - мертвяк(все произходит на глазах у клиента). цитирую клиенту строку прейскуранта(мертвая ВК), он уходит за деньгами, чё меня дернуло поставить назад "мертвую" видюху и перткнуть дим в другое гнездо, хз, но однако опа завелось. ставлю взад память на место, хрена лысого. меняю видюху ок!!!! вот такие вот пряники ребятки. :shock:
Про прикол "соседнего гнезда" знаю - сталкивался... Но тут ни в одном из трех мать не завелась:(
"эфект гнезда" может проявиться при сборки компьютера(причем бушного), ты не_забывай о том что копм работал у парняги года три!!!
емкости емкости и еще раз емкости.
резисторы и конденсаторы вдоль DIMM сокетов.
резюки и кандеры вокруг димовых слотов. :lol:
чиста и понятна :lol:
Если нет явных механических повреждений, можно попробовать нажать на чипсет (начать давить еще до включения питания) - это самое простое, что можно проверить без инструмента.
А еще бывает (наверно даже чаще) - поврежденный или "левый" BIOS.
я изначально "смотрел" в сторону бивиса... но за неимением аналогичной мамы (как-то разошлись они все давненько уже) решил спросить у знающих людей о прочих возможностях... пока программатор не подвезут - все едино делать больше нечего:)
Немного не в тему, но про кривой биос:
Несколько дней назад потерял почти полдня - проблема была такая-при запуске любого приложения использующего direct3d, даже простой dxdiag, winxp моментально перезагружалась. Перешил биос - все ок.
