By Anonymous (not verified) , 23 June 2006
Добрый день всем!
Есть вышеозначенная материнская плата+видео Manli Radeon 7500LE 64Mb+2 планки памяти (16-чиповой) PC-133 по 256Мб от M.Tec.
Еще имеется в наличии винт Seagate Barracuda 120Gb.
Очень хотелось бы присмотреть к моей мамке полноценный Pentium III-S (не туалерон) и подружить их на шине 133MHz. :) Уходить от 440BX не хочу сознательно (нравится он мне, что поделаешь...)
Собственно, сам вопрос. Вернее, их будет несколько.
Какую из моделей Туалатина реально запустить на моей маме без глюков? Какие конкретно переделки для этого надо произвести (с паяльником я - на "ты")? Реально ли сейчас еще купить где-нибудь на рынке такой проц?
Да, и не будет ли проблем с определением этой мамой моего 120-Gb винта? Поиском пользовался, но найти ответы на свои вопросы так и не смог... :cry: Читал только, что ivp очень долго мучался с BIOSом этой мамки, вот только победил он его или нет - я, к сожалению, не знаю.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 5 months ago
adrenalize
Правильный вопрос, и вовремя задан...
Вообще, VRM на этой матери очень "грамотный", сделан на качественных комплектующих и с серьезным запасом, так что можно особо не беспокоиться (хотя, конечно, если все же решите поставить радиаторы на ключи, то это всяко будет не хуже)...
adrenalize
Пасиб, ivp!!! :) (радостный убегает покупать Туалатин)
А можете ли товарищи подсказать каков средний разгон, либо разгон ваших индивидуальных образцов PIII-S tB1? Просто мне интересно, на что могу рассчитывать при разгоне. Буду рад ответу.
ivp
Antinomy
2хSL6BY _в_дуале_ - 166MHz при номинальном Vcore...
Root
2xSL5QL tA1 - в _дуале_ 150Mhz при номинальном VCore... Другое дело что данная конкретная мать (P2B-DS) не позволяет выставлять бОльшую FSB.
работают и на 166 на других [десктопных] матерях, но таких дуальных матерей я не пока встречал...
ivp
...но таких дуальных матерей я не пока встречал...
IWILL DVD266U-RN, уравление клокером и делителями через софтину (SetFSBu15a_DVD266U-RN)...
Root
ivp
ладно, поправлюсь - не держал таких в руках (надо было написать выше: "не встречал вживую"), т.к. они редкие. Устроит?
Про то что там можно выкрутить до 200, причем похоже с правильными делителями (ну, на худой конец PCI=1/5*FSB), мне известно.
Уже который день идет священная война за перевод моей мамы на шину 133MHz... :( Так сказать, генеральная репетиция перед установкой на старика BX туалатина. И вот к какому неутешительному для себя выводу я постепенно прихожу: пока рано торопиться бежать за туликом. В этом вопросе я все больше и больше склоняюсь к мнению rgt, который писал:
P3-s все выпускались только на частоту FSB=133MHz, что для BX уже разгон. Если ставить более одного модуля памяти то без повышения напряжения на частотах 133MHz и выше стабильной работы добиться малореально.
Но мне всегда надо наступить на одни и те же грабли и получить черенком в лоб, чтобы убедиться в том, о чем уже говорили знающие люди! :oops:
История моя вкратце такова: вчера раздобыл еще 2 планки 8-чиповой односторонней памяти NCP на 128Mb каждая с маркировкой на самих чипах NP33S816128K-7.5 8Мх16. Читал обзоры в интернете и в них везде в один голос утверждают, что эта память прекрасно работает на частоте шины FSB = 150MHz при таймингах 2-2-2! Ладно, думаю, повезло и делаю ставку на NCP. Итого у меня на данный момент скопилось 4 модуля по 128Mb общим объемом 512Mb.
Результаты экспериментов:
1. Ставлю 1 модуль. Определяется как 128Mb. Прекрасно работает.
2. Добавляю 2 модуль. Определяются как 256Mb. Прекрасно работают.
3. Добавляю 3 модуль. Определяются вместе как 384Mb. Работают так же.
4. Добавляю 4 модуль. Определяются вместе как 384(!!!)Mb. Машина загружается при этом отлично.
Картина наблюдается с завидным постоянством и при перетасовке модулей между собой в любой слот. Ничего не помогает. Даже снижение частоты FSB до 66MHz и установка режима работы памяти в "By SPD". Но это же не дело, я хочу 133MHz! :evil:
Один раз, правда, мне удалось прочитать объем всех банков в 512Mb полностью, когда я установил в BIOS-е опцию "Reset configuration ESCD" в положение "Yes". Больше этого не наблюдалось...
Что же делать? Либо довольствоваться лишь 384Mb памяти и иметь шину 133MHz, либо искать другую память, либо... Это вообще невозможно, запустить такую мамку на 133 с 512 памяти? Может быть у кого-нибудь будут еще какие-нибудь мысли по этому поводу? Помогите, пожалуйста! [-o<
P.S.: Вот еще, вспомнил... Может быть это к делу не относится, но все-таки.
Когда я скачал у асусов с родного сайта самый последний биос и прошил его, то с удивлением обнаружил, что плата-то у меня, оказывается CUBX-L (!), о чем недвусмысленно говорил идентификатор BIOS и то же самое утверждал номер версии самого биоса. :shock: Хотя на плате у меня установлен контроллер PROMISE и в названии CUBX- приклеена бумажка с буковкой "Е". Ничего не понимаю. С моей стороны ошибки быть не могло - я все сто раз проверил...
rgt
adrenalize У CUBX-e и CUBX-l только два отличия (БИОС при этом общий).
1. На первой есть а на второй нет дополнительного Promise IDE
2. На первой есть а на второй нет дополнительных USB
Как вариант повышения стабильности - найти CUBX, посмотреть в углу около разъемов памяти схему "фирменного" повышения напряжения на память и реализовать на Вашей плате, благо разводка там для этого осталась.
Хм... Интересная мысль. :) То есть просто взять и тупо напаять отсутствующие элементы? Это-то сделать несложно. Вопросов сразу появляется 2:
1. Где взять CUBX для того, чтобы подсмотреть номиналы?
2. Помимо аппаратной реализации потребуется ведь еще и поддержка этой функции в BIOS? Как быть с этим? Тут я бессилен! :cry:
