By Anonymous (not verified) , 23 May 2007
имеется ноутбук ASUS A6R с диагнозом не работает клавиатура,мышь, usb порты( питание +5 присутствует). Ноутбук стартует загружается Виндовс( без всяких проблем) но выше перечисленных девайсов не наблюдается, при попытке подключения внешней USB мышки -диод на ней успевает кратко моргнуть и тухнет -определений системы на новое устройства нет.
Видимых перегревов,сгоревших деталей не наблюдаеться.
Подскажите в каком направлении копать, или может как в ACER юг накрылся?
Заранее спасибо .
  • No HTML tags allowed.
hddtech (not verified)
17 years 1 month ago
Абсолютно схожая проблема!
"Теперь при загрузке, ноутбук виснет на самой начальной стадии, когда отображается логотип Asus, либо если нажать F2 (для входа в BIOS) он виснет на следующей стадии, во время отображения POST сообщений, так и не войдя в BIOS. Соответственно даже с загрузочного диска запуститься не могу.
Люди, кто знает что можно сделать?"
Только запускаю без HDD, тоже самое. Разбирал раз 5. Не могу врубится в чем смысл. После выходных выпаяю USB коннтролер если он там есть. Может есть другие идеи?
касательно топикстартера
если в биос попасть не можешь то 100% навернулся южник
HOUSTON (not verified)
16 years 10 months ago
Была проблема с ASUS A6R Клавиатура полностью не работала,
пришлось розобрать ноут
когда вытащил батарейку и замкнул контакты, (под батарейкой),
клава заработала.
Вот моё видео, тока я там его уже собираю. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=7lGHRytVbMM
SinSe
клава заработала.
топикстартер не надейтесь это не ваш случай, меняйте юг.
Acer Aspire 5101AWLMI на днях отремонтировал.По признакам загружался, но не работал тачскрин,клава,USB.Замена юга SB460 решила проблему.
ZAM_1 (not verified)
16 years 9 months ago
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты, из 4-х работало в лучшем случае 2...
Психанул, разобрал, пропаял все контакты юсб с мамкой- и вот счастье - все 4-ре работают.
До этого была проблема с питанием, АКБ то заряжался, то нет. Вылечил пропайкой контакта зарядки!
Вывод: В асусе слабенькие контакты, не удивлюсь если и на клавиатуре тоже!
Выводы делаются не по одному конкретному аппарату, а по типовым болячкам для определенных серий или платформ.
ASUS A6R
Включается но виснет на initializing usb controllers.
Иногда (один раз из 30) доходит до F1 F2 и потом опять виснет.
Очень редко получается попасть в биос и опчть висяк.
Отвалился мост или сгорел? Попробовать прогреть?
Olgert
За всю практику отвал 450го видел от силы пару раз, а вот трупиков килограмма 3
dosmen
А я видел отвал, принесли плату без корпуса. Подвисала, выкидывала BOSD разнообразные. Видимо пока носились с ней, всем было интересно посмотреть, оо какая штука, а дай я посмотрю, и т.д. Прогрел все что на ней было, вуаля - работает стабильно. Если плату скручивать в трубочку, отвал все таки может произойти /images/koloboks/yes3.gif
An63L (not verified)
16 years 8 months ago
Мне помогло на такой же плате отключение в БИОСЕ USB, game port, sound и еще что то..
Но помогло ))
