By Anonymous (not verified) , 2 April 2008
<font face="Arial" size="2">Приветствую уважаемый форум!
Имеется ноутбук  ASUS A4000  с мат.платой A4L rev.2.0 с диагнозом " однажды не включился".</font>
<font face="Arial" size="2">Осмотр- все емкости в блоке питания 1000х6,3 вспухшие (CE17,18,21,22,24,27 по надписям на плате, причем часть из них с высохшим электролитом), аккумулятор дохлый, т.е на его  выходе ноль, зарадки нет</font>
<font face="Arial" size="2">Емкости заменил. Имеем:</font>
<font face="Arial" size="2">-Ноут от сетевого адаптера не включается, реакции на кнопку включения нет.</font>
<font face="Arial" size="2">-Дежурные напряжения 3,3 и 5,0 формируются, до южного моста SIS 963LUA доходят ( смотрел на обвязке вблизи моста), генерация на часовом и основном кварцах моста присутствует</font>
<font face="Arial" size="2">- На СЕ18 в дежурном режиме формируется  1,9в. Я плохо знаком с набором логики SIS, может это напряжение нужно ю.мосту, но номинал какой-то странный. Напряжение формируется именно блоком питания -нагрузку я отключал распайкой перемычки. </font>
<font face="Arial" size="2">Вопросы и просьбы:</font>
<font face="Arial" size="2">- Не богат ли кто из гуру  схемой ( или частью ее в любом виде) мат. платы A4L rev.2.0 ( блок питания на TPS5130, его даташит у меня есть, интересуют номиналы выходных напряжений, южный мост и элементы коммутации включения-выключения, т.к прозвонка вроде показывает, что и напряжение с батарейки BAT1, и управление включением идет на ю.мост)</font>
<font face="Arial" size="2">- Может ли (наверное, глупость спрошу, но все же) невключение быть связано с отсутствием аккумулятора и жесткого диска ( хотя по-моему хоть какая-то реакция на включение быть должна)
- Имеет ли кто-нибудь из профессионалов ремонта статистику по этой матери, хотя этот чипсет по-моему особой популярностью у пользователей и ремонтников не пользуется.
Заранее благодарен откликнувшимся. С уважением</font>
  • No HTML tags allowed.
Cosmovovik (not verified)
14 years 10 months ago
Всем доброго времени суток!
Огромная просьба!!! :
1.подскажите какие процы поддержует эта мама( А4L);
2.какая оперативка подходит ? (эта покатит? SODIMM 1GB PC2700 1G DDR SDRAM 333 200pin)
