By ROMby Unknown , 21 July 2006
Начну с того, что нужна была поддержка больших дисков, поэтому и зашел на сайт. Далее
цицирую старенькую статью - инструкция к патчеру. Другой информации на сайте и в форуме я не нашел. .
"..всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой оных в другие точно такие же, только исправные.."
Мать TX97X(E) - умер BIOS. Может не от всех случаев был застрахован, хотя старался. Выпал шнур питания, когда флэшка была не в гнезде. Теперь ведет себя по писанному - см. выше. Прошивал EEPROM-ом все прошивки какие только лежали в инете. Менял флэшку. Менял мамку. Доходит в лучшем случае до bootblock-а и грузит DOS с флоппика. Запуск Aflash, Pflash, Uniflash(-Asus) приводит примерно к одному результату - все прошивается, но при проверке сообщает, что не совпадает прошивка с файлом. Многократно неудачно.
Каюсь, что я не сделал слепок с флэшки в выключенном состоянии. Может это бы и спасло ситуацию. Теперь вот думаю:-( как же повергнуть в уныние ентих изощренных буржуев? =
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 3 months ago
Antinomy
На Интеле пойдет от любой фирмы (они ничего не выдумывали как Асус?)
да, на интеле подойдет мат. плата от любой фирмы. Желательно без особых претензий на брендовость. Т.е. родной Интел отметаем сразу.
Я лично для перешивки FWHек использую Tiga 815E+S. Маленькая удобная плата.
ASUS тоже прокатит - его родной прошивальщий 100% должен знать эту флешку...
rgt Эту статью я, конечно же, читал. Но там даны преимущественно общие рекомендации, плюс важная теория различия флешей. Но именно практики там немного. Поправьте, если ошибаюсь.
Root Тогда осталось найти такую плату. :D
DanZer
Antinomy
А 1 и 5 части статьи - это теория или общие рекомендации? ;)
