By Dmitry-r , 13 February 2007
Не первый раз наблюдаю следующий глюк: При старте матери на POST карте быстро пробегает кучка кодов, затем С1, опять кучка кодов, C1 и по кругу. После нескольких итераций все засыхает... Опытным путем было установлено, что проблема связана с видюхой, после замены все работало. Но и видюха в другой матери тоже работала. Иногда глюк изчезал сам, одна пара мать-видюха так и не заработала вместе...
Вот и сейчас: мать GA-K8N-SLI, Video Sapphire Padeon x700Pro, камень Athlon 64 3200, все остальное менялось. Ситуация та же, в конце концов все засыхает на коде bb, причем картина не зависит от наличия или отсутствия оперативки. Мать без проблем стартует с x600 и FX6600. Видюха рез проблем работает с MSI 915G Combo 2 LGA775, другого пока ничего нет... Если кто в курсе подобных глюков, просвятите, плиз... :)
  • No HTML tags allowed.
Astat
17 years 8 months ago
Пардон - опечатался, естественно PCI-E
В мене похожа ситуація, GF6600 стартує тільки на тих мамках які переводять її в режим 8х. Непідскажете що потрібно міняти ?
rene
15 years 6 months ago
пришли ко мне 3 мамки k8n neo4, все с дохлыми мостами, на двух поменял мосты, одна без проблем завелась,но на пост карте была куча быстро меняющих пост кодов.причем повторялось несколько раз по кругу,когда отсутствовала карта,когда же она была вставлена в плату все завелось,вторая мамка творила чудеса,не видит напроч ту же самую видеокарту,куча повторяющих пост кодов и все,завтра поменяю мост на 3-й мамке и постараюсь выложить решении проблемы с этим чудом. списки видео с какими работаю выложу завтра,и процы тоже
pro101yura, во-первых, здесь русскоязыный форум, постарайтесь писать по-русски. Если я правильно понял, то проверьте разделительыне конденсаторы по линиям данных писиай экспресс. А так вероятность есть что отвалился чип на матплате или видео. С другой тсороны, оно вам надо? Разинцы в реальной рпоизводительсности практически не будет.
rene
15 years 5 months ago
вышел из строя проходной кондер возле PCI-E слота.напруга на нем была в разницу 0.10в, этого было достаточно для вывода ошибки,замена его решила проблему,какой именно я описал в других темах
Kosiak (not verified)
14 years 8 months ago
Имеет место та же проблема!
Системная плата Asus M4A785T-M
Видеоа Radeon HD 6800 Series (1024 Мб)
Проблема начинала возникать постепенно ( примерно в течении 3х месяцеев)
Сначало Видюха норм видилась и работала, затем начались глюки такие как после перезагрузки\выключения компа менее чем на ~5 мин
биос отказывался ее видеть, но если подождать минут 20-30, и после включить, то комп запускался как ни в чем не бывало... Вроде бы более-менее освоился юзать его так, как "Приплыли" Комп отказывается видеть видео постоянно. (причем карта абсолютно рабочая проверял на 2х машинах amd и intel..
Тут наткнулся на ваш форум, полистал, подвигал пошевелил кондеры возле pci-e порта... и о чудо видюха в деле... Будем смотреть что дальше... но чую мать чинить\менять.
Меняйте конедры по шине все, если померять нечем. Прогрев продлить агонию им только может, елси дело в них.
