By ROMby Unknown , 23 January 2005
Суть вопроса:
Тип события: Ошибка
Источник события: ACPI
Категория события: Отсутствует
Код события: 4
Дата: -
Время: -
Пользователь: Н/Д
Компьютер: -
Описание:
AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x71) порта ввода/вывода.
Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71.
Это может привести к нестабильности системы.
Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......А
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Ошибка
Код события: 5
Дата: -
Время: -
Пользователь: Н/Д
Компьютер: -
Описание:
AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0x70) порта ввода/вывода.
Данные:
0008: 00 00 00 00 05 00 05 c0 .......А
После чего компьютер перезагружается.
Что это такое и как это исправить?
Система: WinXP Home edition sp1
Железо: мать-Abit bx-133 raid переделаная под FC-PGA2, биос-патченый Rom.by прошивкой, проц-Tualatin 1200, оперативка 128мб PC-133, видео-GeForce 4-MX440 - 64мб
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
Root, спасибо за ссылки по теме и основные шаги предпринимаемые по редактированию BIOS-а в моем случае. Некоторые из инструментов мне пригодятся позже, когда успешно пройду пункт "в) редактируем текстовым редактором" :) . В шаге 0 ты упоминал исходники BIOS-ов, подскажи пожалуйста где их можно взять?
Я получил ASL-код (помог мне в этом подвернувшийся под руку AD.EXE [AD - ACPI Dump. Version 0.91. Jan 09 2002 от Phoenix], который совместил шаги а и б, надеюсь правильно). Поиск по "больным" местам (порт 4d0, на него ругался ACPI от Windows XP) показал два упоминания в ASL-коде:
[code:1]
OperationRegion(ELCR,SystemIo,0x04D0,0x02)
Field(ELCR /* \ELCR */,ByteAcc,NoLock,Preserve)
ELC1,8,
ELC2,8
Device(SYSR)
// SYSR - Motherboard Resources
// _HID - Hardware ID
// Supplies OSPM with the device's Plug and Play
// hardware ID. When describing a platform, use of
// any _HID objects is optional. However, a _HID
// object must be used to describe any device that
// will be enumerated by OSPM. OSPM only enumerates
// a device when no bus enumerator can detect the
// device ID. For example, devices on an ISA bus are
// enumerated by OSPM. Use the _ADR object to
// describe devices enumerated by bus enumerators
// other than OSPM.
Name(_HID,EISAID("PNP0C02")) // Motherboard Resources
// _UID - Unique ID
// Provides OSPM with a serial number-style ID of a
// device (or battery), which does not change across
// reboots. This object is optional, but is required
// when the device has no other way to report a
// persistent unique device ID. When a system has
// two devices that report the same _HID, each
// device must have a _UID object. When reported,
// the UID needs to be unique only among devices
// with the same device ID. OSPM typically uses the
// unique device ID to ensure that the device
// -specific information, such as network protocol
// binding information, is remembered for the device
// even if its relative location changes. For most
// integrated devices, this object contains a unique
// identifier. For other devices, like a docking
// station, this object can be a control method that
// returns the unique docking station ID. A _UID
// object evaluates to either a numeric value or a
// string.
Name(_UID,0x01)
// _CRS - Current Resource Settings
// Evaluates to a buffer describing the resources
// currently allocated to a device. Additionally, a
// bus device must supply the resources that it
// decodes and can assign to child devices. If a
// device is disabled, then _CRS returns a valid
// resource template for the device, but the actual
// resource assignments in the return byte stream
// are ignored. If the device is disabled when _CRS
// is called, it must remain disabled.
Name(_CRS,ResourceTemplate()
IO(Decode16,0x0010,0x0010,0x01,0x10)
IO(Decode16,0x0022,0x0022,0x01,0x1E)
IO(Decode16,0x0044,0x0044,0x01,0x1C)
IO(Decode16,0x0062,0x0062,0x01,0x02)
IO(Decode16,0x0065,0x0065,0x01,0x0B)
IO(Decode16,0x0074,0x0074,0x01,0x0C)
IO(Decode16,0x0091,0x0091,0x01,0x03)
IO(Decode16,0x00A2,0x00A2,0x01,0x1E)
IO(Decode16,0x00E0,0x00E0,0x01,0x10)
IO(Decode16,0x03F0,0x03F0,0x01,0x02)
IO(Decode16,0x04D0,0x04D0,0x01,0x02)
[/code:1]
Сравнение с "нормальным" ASL-кодом (MotherBoard EPOX 8RDAEI, на чипсете NForce2, ID-стринг: 12/11/2003-nVidia-nForce-6A61BPAIC-00) показал точно такие же вхождения:
[code:1]
ELC1,8,
ELC2,8
Device(SYSR)
// other than OSPM.
// _UID - Unique ID
// string.
Name(_UID,0x01)
IO(Decode16,0x0B78,0x0B78,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0F78,0x0F78,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0A78,0x0A78,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0E78,0x0E78,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0BBC,0x0BBC,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0FBC,0x0FBC,0x04,0x04)
IO(Decode16,0x0294,0x0294,0x01,0x04)
IO(Decode16,0x04E0,0x04E0,0x01,0x08)
[/code:1]
По-простому не получилось придется копать глубже :( .
Отсюда вопрос: может кто знает где по-быстрому можно понять что такое ACPI, его структуру возможности и т.д. Читать спецификацию в объеме 500 страниц довольно долго.
Root
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10406 , а дальше по ссылкам
Sunix
у меня тоже так всегда пишет в журнал. и что это реально является проблемой :?:
Boris16 если поборол, то как, и что улучшилось?
Условно -- нет. Во всяком случае никаких других проявлений -- кроме как записи в журнале я пока не заметил.
Boris16 если поборол, то как, и что улучшилось?[
Побороть пока не удалось. Недавно выкачал инструменты биосоковырятеля, загляну может там есть какие намеки на эту тему.
Решал подобную проблему "проще" для socket7 - находил мамы с одинаковыми чипсетами и MIO и перекидывал ACPI модуль из биоса с таковым имеющимся, например для описаной здесь 35-8954-00-01, идентификатор BIOS: 10/26/1999-MVP3-586B8661-2A5LEV3KC-00, версия BIOS: BIOS-I-2M (91027) вполне подойдет модуль ACPI от Lucky Star 5MVP3, а возможно подойдет и сам биос.
Sphinks (not verified)
17 years 1 month ago
Всем добрый день. Попал сюда по поиску ошибки которая уменя в журнале:
AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x21) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x20 - 0x21. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой.
Здесь правда другой адрес обсуждают 0х70, но все же, сродни. Опишу вкратце в чем проблема.Где то с пол года назад после попытки небольшого разгона AMD Venice 3000, попытка не особо была признана успешной, прирост был небольшой и на каком то рубеже комп перестал грузится. Сбросил биос, вроде все было ок. Но потом спустя некоторое время начались внезпные синие экраны, зависания и прочее. Единственное к чему смог привязать к недавнему разгону. В компе пробовал заменить уже практически все: менялась память (родная тестилась ночь MemTest86+), видеокарта, Блок питания, сидюки отключались, жесткие диски тоже, мерялось напряжение, температурный режим, мать была отсмотрена напремед кондеров, БП тоже был отсмотрен. Вроде все цело. Переставлена винда, обновлены драйвера. Толку нет. Зависания и вылеты идут исключительно в 3Д приложениях (играх), причем закономерности по времени или по играм нет вообще никакой. Может вылететь и через 5 минут после включения компьютера, а можно играть в игру 2 часа и только потом вылететь. Едиснтвенно что не менялось - это проц, материнская плата и звуковая карта.
В журнале ошибок после зависания или вылетов на рабочий стол нет никаких записей, только после каждого включения компьютера есть такая ошибка:
Решил попробовать ее устранить, может поможет. Пробовал в биосе отключать функцию ACPI, не грузится компьютер. Подскажите что, можно здесь сделать? С проблемой вообще и с этой ошибкой в частности.
Fenix (not verified)
Была такая же проблема. Устранил обновлением BIOS.
