By Anonymous (not verified) , 8 January 2006
Доброго времени суток.
Принесли мать ABIT SE6 со вспухшими кондерами. Все поменял попробовал запустить - безрезультатно. Нет никаких писков, кулер стартует. На ресете, батарейке, кондерах напряжение нормальное, ничего не греется. Попробовал поменять проц с cel400 PPGA на cel566 FCPGA. Начали жутко греться полевики PHB 55N03LT и шим RT9230. Проверил - один полевик сдох, взял такой же с другой матери - перекинул. Ничего вроде не греется, напруга на кондерах нормальная. При PPGA - 2v, при FCPGA - 1.7v. как положено. Куда копать? Мне думается или шим или биос. К сожалению POST-контроллера и осцила под рукой нет, только тестер. Жаль шим не смогу до завтра новый найти, так и биос неначем перешить....
Что лучше сделать?
  • No HTML tags allowed.
а на Sa6 была нераспаяна, а резюки неподглядел, а надо было
Ну если не горит, то вроде где-то в дальних коробках на шкафу имеется сей чудо-девайс...... Только вот когда я туда смогу долезть. :(
20 years 7 months ago
на se6 нет ни места(батарейка стоит), ни Atmel.
на be6-ii над флэшкой микрух w83782d
Serge
2 Baza
SA6R v1.2: Atmel под Flash, но выше разъема USB2.
к Атмел подключаются следующие резисторы (все справа):
15pin -> r269 (2.7k) -> +5v
5pin -> r418(не запаян) -> 15pin
6pin -> r419(не запаян) -> 18pin
Удачи!
Baza
прикол в том , что мне надо те 2 нераспаяных, просто видел ревизию этой мамки без Атмела :)
Serge
2 Baza
ST6 v1.0: место под Atmel, но не установлена
(под Flash, но выше разъема USB2).
15pin -> r269 (не запаян) -> +5v
5pin -> r418 ( перемычка - 0 ом) -> 15pin
6pin -> r419 ( перемычка - 0 ом) -> 18pin
Удачи!
Baza
Спасибо, я вчера на ЮНОНе тоже поймал такую плату :)
поскольку был трезв переписал номиналы :)
