By Anonymous (not verified) , 30 January 2006
Собственно, сабж: по ошибке зашил версию для ревизии 1.0. :oops: Притащил флэшку товарищам на сборку (сам работаю в компьютерном магазине), перешили на такой же плате. С обоими флэшками - и моей, и штатной - тамошняя плата заводилась и стартовала. Принёс свою флэшку домой, вставил и... В общем, плата заводится без всего чего с неё можно снять (снимал как видео, проц, память, так и карты расширения, отключил оба винчестера и оба привода (DVD и DVD+RW), но при этом никакой реакции на снятие нет. В общем, молчок. Вытащил из корпуса, запустил. Реакции - ноль. На северном мосту кулер крутится, экран стабильно чёрный. Собрал всё обратно, включил блок питания и оставил в режиме Standby на час с лишним. Ничего не греется, всё стабильно холодное. При включении постоянно горят два красных светодиода на разьёме оптического выхода, южный мост греется, но слабо, радиатор процессора тёплый, но еле-еле. Стабилизаторы тоже потрогал - тоже не особо горячие, самые тёплые - около разьёма AGP. Конфиг системы - AMD Sempron 2800+, 1Gb DDR SDRAM Kingston (2*512 Mb), видео ASUS N6600 256 Mb DDR, звуковушка SB Audigy, модем USR 56k Voice Int, HDD Seagate 40 и 160 гигабайт, DVD-ROM и DVD+RW (оба производства ASUS). Что же всё-таки произошло, не могла же плата от простой перешивки помереть?
  • No HTML tags allowed.
Всем вечер добрый ещё раз. В общем, мистерии с этой платой продолжаются. Заниматься мне ей было некогда, провалялась она где-то с месяц, в итоге сегодня всё же вынул из корпуса и решил свезти в ремонт. В итоге я так ничего и не понял. :? При мне флэшку с этой платы (этот чёртов Winbond) нормально перешили, всё вроде ОК, но плата её не принимает. Не стартует и всё. На моё предложение выкинуть эту гадость и поменять на другую сказали что флэшэк сейчас нет вообще и менять собственно не на что. Поехал в другую фирму - с порога затребовали предоплату. Без комментариев... А третья известная мне контора вообще куда-то переехала. В итоге я уже зашился с этим чудом инженерной мысли и прошу спецов ответить на два вопроса:
1). мог ли всё же ёкнуться южник на этой матери? в дежурке со штатным блоком ThermalTake плата два часа лежала - хоть бы хны, южник даже не нагрелся. но толку от этого, что он не греется... может там чего ещё внутри слетело, хотя чтобы с одной перешивки слететь - это уже ненормально.
2). есть идея попробовать заменить флэшку на такую же по разводке, но от другого производителя. естественно, с зашитой прошивкой от этой платы.
больше просто в голову ничего не лезет на тему почему это чудо не стартует, ведь три раза уже флэшу перешивали... :roll:
DanZer
20 years 7 months ago
Ну так свяжитесь с Root'ом или Baza, договоритесь о встрече и вместе поковыряетесь. Все-таки в Питере ромбайцев немало.
Baza
так и не понял чем отличается NF7 от NF7-S :shock:
на странице с бивисами у них полное веселье :)
http://www.abit.com.tw/page/ru/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=NF7+V2.0&pSOCKET_TYPE=Socket%20A
читал и плакал.....
вообще абиты странные звери, вы его какой программой прошивали?
у меня его шить нечем (программатор ещё не собран )
так что к Руту :P
Pavel
Наличием SATA Sii3112ACT144 на борту, видимо и отличается. У меня какраз NF7-S трупом лежит. 4Мбит LPC-флешку найти не могу, да и двушек нет. Давно уже 2Мбит БИОС приготовил для экспериментальной заливки убрав из него все лишнее (видео, сеть).
Pavel
На P4P800 частенько стоят четырёхмегабитные флехи от Pmc, они типа универсальные, и под LPC тоже.
Pavel
FWH/LPC типа AT49LH004, AT49LH00B4? Я уж давно их ищу.
