By trett , 26 May 2008
Есть две матери, с одинаковыми неисправностями, не запускаются. Питание: проц - 1,34; память - 1,81; ЮМ - 1,47; СМ - 1,24 (мерял на электролите рядом, мог и ошибиться). Клок есть (смотрел на кварце осциллом через делитель). БИОС PHOENIX. Плата при запуске ведёт себя так. Стартует, быстро (не уловить промежуточные)  пробегает до кода bF, отключается, запускается снова, проходит 00-С1-С3-81 и встаёт колом. Звуковых сигналов нет никаких. Код 81-"завершающая инициализация устройств". Несколько непонятно, что имелось в виду.
Что делал. Менял местами микросхемы БИОС с рабочей матери. На одной менял мульт, прогревал ЮМ, СМ, сокет, снимал звук, сеть. Вторую пока ещё не ломал. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Что ещё из информации нужно - готов сообщить (если сумею найти и разобраться).
Прошёлся тут поиском - с 81 кодом почти нет ничего. Более менее только  https://rom.by/forum/K7VTA3_5_0_помогите_с_номиналами_деталек
Используемое оборудование. Проц - P4 3.2/1M/800/04A, память SAMSUNG 512/PC2/6400U/66/12/zz, БП -RAPTOX 800Вт.
  • No HTML tags allowed.
trett
18 years 5 months ago
Итить..  Дурная голова рукам покою не даёт. Решил прогреть СМ. Снял радиатор (в который раз) и вдруг заметил небольшую вмятинку на плате ПОД радиатором. Прямо на 1 дорожке шины небольшое такое углубление, без задиров и видимых обрывов. На всякий случай ковырнул пинцетиком - смотрю, краска счистилась, а под ней - обрыв. Кинул перемычку - заработало. Столько раз снимал радиатор и не обращал внимания... :-(.
В мемориз!
icbook
Легко сказать - в мемориз! А с этим (00-С1-С3-81) куда?
trett
А поподробнее?
Santa
17 years 3 months ago
Плата Гигабайт на P35. Останов на коде 81h. Причина: битая/дохлая планка памяти.
ЗЫ Клиент так быстро схватил системник и убежал, что название матери записать не успел. :)
- под клоком (Clock) обычно имеют в виду сигнал на слоте PCI или еще где-либо, а то что Вы меряли - генерация на кварце.
Привет, народ!
Попалась Abit IP35, зависающая на коде Е8. Симптомы те же: включается, стоит на Е8, потом сама вырубается, снова вкл. и опять тот же код, на сей раз намертво. С матери сдуты сеть и FireWire. Может ли отсутствие оных быть причиной нестарта?
вряд ли. В первую очередь - смотреть контакты процессорного сокета.
А какой процессор используете ??? Эти платы "едят" Core 2 Duo или Celeron 420/430/... Celeron D, Pentium 4 не подходят.
[off]
На оф. сайт заглянуть не позволяет религия :)?[/off]
