By trett , 30 May 2008
Вышеуказанная мать не стартует. Напряжения: CPU -1,34В ; ЮМ -1,47В ; СМ - 1,38В; память - 2,5В вместо 1,8В как с памятью, так и без.
Вопрос 1. Мать может не стартовать из за завышенного напряжения на памяти?
За 1,8В отвечает RT9214, даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207960/RICHTEK/RT9214.html. Срисовал схему с матери, практически соответствует типовой схеме включения за исключением мелочей (нет R4,C5; Rboot и Rugate закорочены (отсутствуют), R3=147 Ом, R2=118 Ом, Rocset=24Ком). Тоесть, по расчёту, R2 и R3 соответствуют выходному напряжению 1,8 В. Но на выходе 2,5В. Дважды заменил саму микросхему, дважды оба мосфета, снял и проверил все резисторы, сравнивая с рабочей схемой на ABIT LG95C (там схема один в один даже по номиналам).
Вопрос 2. Что ещё проверить по 1,8 В?
Забыл добавить. На контакте А15 разъёма PCI 3,34 В. Клок есть, проверено осциллом.
  • No HTML tags allowed.
GaRR
18 years 5 months ago
Если пост-кодов нет - отстаньте от памяти
Убедились же, что при нормальном старте напруги в норме.
Сокет скорее всего проблемный
trett
Грустно. Попробую погреть, но 99% после этого совсем сдохнет (ещё ни одного сокета не прогрел нормально) :-(.
GaRR
Осторожнее !
P4 3,2ГГц с 800 шиной бывает много и разных
не факт что ВСЕ поддерживаются
trett
Погрел сокет.  Итог, как и думал, печальный. Перестало запускаться и на 533 шине. Та же история, на памяти 2,5 в. В общем, на органы. :-(
versal
Надеюсь, вы его (сокет) разбирали перед прогревом? Т.е. откидную крышку и рычажок снимали?
trett
Естественно, снимал. Ну да на органы уже ушла. Другую такую же восстановил - мультик, однако. Так что нет худа без добра.
GaRR
Уточню по поводу  ненормального напряжения на DDR2 - все-таки это был не GB, а ECS.
Совершенно исправная плата ECS 945PL-A  - при обычном включении - 1.8в на DDRII.
Убираем дополнительную колодку питания процессора (эмулируем нестарт процессора)
и получаем 2.5в
Плата как и у топик стартера и также на памяти 2,5В но проц у меня понимает и доходит до D1 и по словам АБИТа плата держит Целерон Д и Пентиум http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/intel_945p_il9-pro.htm . Свою память ставить боюсь - лучше поиграюсь резисторами ООС на ШИМке понижу до 2,0В. Разберусь детальней отпишусь
Unknown BIOS (not verified)
10 years 8 months ago
RT9214 встаёт вместо RT9202. Надо убрать R101, поставить R100 (10 Om) или перемычку, поставить 18к-24к между 7 и 8 ногами.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27076576/RT9214-.jpg
