By ROMby Unknown , 20 May 2005
История: пациент год работал нормально с камнем P4-2.4C. После апгрейда на 3.2 (нортвуд) летальный исход через месяц. БП приличный. Вопросы:
1. Мог ли апгрейд стать причиной смерти?
2. Как проще найти пробитый элемент, коротко звонятся на левую ногу почти все мосфиты в районе сокета и еще пара не понятных элемента в центре сокета, двухполюсник прямоугольной формы, размеры 5х8 мм с надписями 2v120 S3021, обозначены как SC3, SC4
  • No HTML tags allowed.
Без проца-то включить можно, только работать не будет VID=11111 :mrgreen: . HIP6602 менять все равно придется, а возможно и 6601 тоже, даже если плата заведется, знаю по опыту (из-за плохого выходного сигнала, надо смотреть осциллографом).
2 VitalyV. До писка может дело и не дойти. :wink:
гы, ну с Р4 у меня таких траблов никогда не было, но на всякий случай использую полудохлый проц, который зависает на середине загрузки, ооочень удобная штука - и работоспособность сразу распознается, и убить не жалко :lol:
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Хипа 6601 нету, есть только 6602 зато две штуки. А зачем их менять если мать заработает, плохие что ли?
Ну не всем так везет в обладании полудохлыми процами, у меня вот нет. Если без него включить и померить Vcore увижу что-нибудь?
А как ты думаешь, с какого икса у тебя транзистор вылетел ? Надо брать осцил и смотреть.
Насчет 6601, я видимо спутал с другой моделью Абита, у которой 3х-фазный источник.
Далее, о возможности вылета проца. Просто нужен хороший БП, в частности, соответствующий ATX2.03, в том числе и по параметрам защиты, а не брахло с гордой надписью "350W made in china" :D . Битиые ключи в моей практике встречаются довольно часто и еще ни один проц у меня из-за этого не сгорел.
Из-за чего транзистор вылетел не представляю, просвети. Осцил найти можно, но опять же не знаю где и чего смотреть. БП был повермэн 360ВТ, вполне приличный. щас трудится на той же конфигурации тока мама асус. Для тестов использую тоже повер, но 300ВТ (FSP-....) который в старых инвинах стоял, тоже проверенный, на нем сижу.
Плохой сигнал с драйвера (маленькая амплитуда и заваленые фронты) -> ключ открывается не полностью -> начинает греться -> далее лавинообразно . Учитывая токи, текущие через него, процесс происходит в течении нескольких миллисекунд. (хотя на самом деле не совсем так, но похоже)
Смотреть сигнал на затворах ключей. Он должен быть амплитудой около 22В и не иметь завалов, в особенности по фронтам.
Вот поэтому проц и выжил. :wink:
PS. Под ключом я понимаю "верхний" транзистор. А вообще почитай даташит на 6602, там много интересного написано. :mrgreen:
IIK
21 years 5 months ago
Посмотри тему "проблемы PX845PEV-800"-КЗ по 12 АТХ
IIK
