Принесли сабж, проблему описали так, мать начала проблемно работать с модулями памяти в 512 мб (работает/не работает), ставили 256, работает.
После осмотра платы - выгорела м/с Q71 + в придачу принесли в пакетике диод SS12, нашли в корпусе компа, откуда он - хз. Кто может подскажите номинал м/с и ... уж очень трудно наверное, но позиции, где стоят на мамке диоды SS12. Визуально отколов элементов нет, м/б нагрелся и отвалился аккуратно тогда точно не найду...
Спасибо!
P.S. Задавал этот вопрос на харде, но ответа нет, поэтому решил тут ещё спросить
Спасибо!
Если с более потребляющей памятью начинаются косяки, есть большая вероятность что проблема в стабилизаторе.
Без осциллографа выводы конечно сделать трудно. Я уже не помню как на NF7-й сделан стабилизатор памяти, по-моему ШИМ-контроллер+2 транзистора, дроссель и конденсаторы в фильтре. Когда-то с такой схемой имел неестественный секс на проятжении 2 суток. Как оказалось, проблема была в изменении свойств сердечника дросселя. Амплитуда пульсаций была где-то 150мВ.
Я лично начинаю настораживаться при 20мВ.
