Автор: ROMby Unknown , 20 декабря 2006
Сам частично спалил старую мать Chicony для 486
Есть проблема с матерью для 486 - Chicony CH-471a rev.3 на соотв. sis чипсете. Попала ко мне с amd486-dx2 66. Проц очень разгонябельный, 3в (ставил как 2х66). Появилась мысль сделать ему режим dx4, но джамперов для этого нет, для dx2 и dx4 настройки одинаковы. Около блока джамперов, выставляющих тип проца, был назапаянный джампер. Замкнул его и опа, чуть коротнуло! Плата не запускается. Рядом с каждым джампером резистор на 2.2ком. Решил, что резюк от моего джампера накрылся (я тут не спец, в ремонте, звиняйте). Замкнул его проволочкой - плата запускается. Припаял проводочек накоротко - не запускаяется. То есть вручную замыкаю контакты предположительно сгоревшего резюка во время включения - запускается, припаиваю проволочку окончательно - не запускается... Заменил данный резистор. Те же грабли - видно он был в порядке с самого начала. Стал играться с ресетом - обнаружилось, что можно запускать им плату. Включаю питание - плата молчит. Замыкаю ресет - плата включается, но не с первого щелчка, а нужно как бы несколько раз во время нажатия кнопки ресета "повозить" по контактам, аналогично с перезагрузкой - "повозить" по контактам ресета.
Мысль - сгорела какая-то мелкая фигня, которая проявляется во время инициализвации проца (включение, холодный ресет). Если коротнуть те цепи, в которых она стоит (или ресет, но необычно - "повозить", чтобы оно пару руз коротнуло), инициализация походит и дальше работа идет нормально. Проводники от джампера идут в 1) чипсет 2) в dip микруху около 8битового иса. Это с одной стороны джампера, с другой стороны джампера проводник идет видимо в глубине платы непонятно куда
ремонтники, примерно скажите, что это могло сгореть и где искать? по симптомам... какой нить стабилизитрон? Плата весьма приличная, хотелось бы ее нормально использовать для старых игр.
Дааа, такие эксперименты ни к чему хорошему не приведут. Может лучше в гинекологию податься :wink:
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 2 месяца назад
Ну, плата старая, разогнать хочется (спорт, как никак, без особого смысла), на изменение множителей имеющимися джамперами проц не реагировал, дай думаю замкну тот нераспаянный джампер :D Замкнул.
Плата РАБОТАЕТ, в принципе. Но интуиция подсказывает, что сгорела какая-то маааленькая деталюшка, которая находится в цепи инициализации проца. Я ее не выследил, нужно несколько ОЧЕНЬ быстрых замыканий ресета (проволочкой поводить хотя бы, за долю секунды), чтобы плата запустилась, или замыкание того резистора, что был рядом с нераспаянным джампером (но тоже не постоянное, а взяли и замкнули, уту хватает и одного замыкания). Может, я впаял неисправный резистор (взял из сломанного БП)? Проверить почти нечем :(
Вот если бы мне тут сказали Мастера, на основании своего опыта - какая деталь может давать такой эффект, резистор или еще чего, мне в принципе хватит, чтобы начать копать предметно и выискивать. Не мог же чипсет так хитро повредиться...
ЗЫ Кстати - плата держит 66 мгц, проц тоже, делители isa есть до 1/10, для везы тоже можно как я понимаю 1/2 включить, только бы кэш и память выдержала. 60 точно должна пойти. Гы. Смысла правда нет. но интересно.
esh
А разве на DX2 можно поставить множитель 3, как у DX4? Думаю, что даже при конфигурации джамперов для DX4 он будет работать с множителем 2, т.к. в DX2 аппаратно отличается от DX4.
По поводу резистора - если бы он сгорел, Вы бы это заметили ;-)
У меня модель amd, 3в, с wb-кэшем. Как я понял, это dx4, не потянувшие оригинальный 100/120мгц- режим или перемаркированные по маркетинговым соображениям. Запускается на 133 (2х66) и в сетапе ходится без проблем, даже без охлаждения. Я слышал, что такие dx2 можно было превратить в dx4, перемычками или воздействием на некий контакт (не то b-13, не то r-17). В общем, ну этот dx4 нафиг, 2х50 или 2х60 тоже очень хорошо. Исправить бы данную неисправность, а то как то некощерно - аутентичный старый компьютер для Дюк нюкема и не в порядке.
GetinakS
2х50 и 2х60 это фантастика.
Проц запускается в режиме 2*66=133 и стандартной напруге, 3,45в. В сетапе можно ходить, не виснет. БЕЗ радиатора. голый проц, дальше не ходил - нет винта и дисковода. Делитель иса до 1/10 есть. Делитель везы 1/2 тоже вроде есть есть (перемычка веза больше 33 - оно?). Не знаю, сколько потянет кэш (15нс), наверное 50 потянет точно, может и 60. Так что проц и платка приличные, я так думаю.
