Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2006
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
Rom
18 лет 10 месяцев назад
Да... Тут вот недавно проскакивал вопрос о том, как прогреть север станицией (не помню, IR-ка какая-то) стоимостью "мама не горюй", чтоб его (СМ) не повело и не сел. Меня это здорово удивило- я, при помощи обычного стр. фена снизу и простой китайской станции с феном сверху, нормально все это проделываю...! Нафига тогда покупать дорогие такие вещи, если руки из известного места ...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А Victo хочется пожелать не бросать это дело (хотя оно мож и не такое уж выгодное, но безумно интересное), а, если есть все таки желание заниматься, то , собственно, и заниматься..., и еще раз заниматься! :)
без глубокого понимания процесса
эээм... понимать мало, чувствовать надо. Знаю вполне неглупых товарищей с руками, природой настроенными исключительно сорвать крепеж либо перетянуть.
качественным инструментом вроде как должно бы проще научиться :|
victo
Здорово потопталисьjavascript:emoticon(':mrgreen:')
Это был 5 прогрев платы в этом месте- сначала простао грел сокет-думал припаяестся потом снимал и ставил ,затем снимал- реболил-это последняя попытка
Грел- темже,чем и раньше-плитка 300 атт снизу,фен сверху .Спиртоканифоль.
Трешала- видно расслоение слоев лпты- потом нашео пузырь на плате около 5 мм
Восстанавлвать плату больше нет смысла
Dmitry-r
IMHO перегрев участка платы. Многократные нагревы/охлаждения не приводят к такому, если не превышать максимально допустимые температуру и градиент изменения температуры. В свое время ставил сокет 478, поставил нормально только с третьей попытки, плата выдержала 3 демонтажа, 3 реболлинга и 3 монтажа... Паял на плитке, единственный минус - значительное потемнение платы с обратной стороны...
victo
Dmitry-r
Спасибо
Значит,перегрев.
Я думал-современные платы выпускаются на более тонком и менее стойком текстолите,чем ранние-поэтому и ссылался на 5 нагревов
