Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2006
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
victo
18 лет 10 месяцев назад
Спасибо,очень убедительно.
Смущает- на плате- маленькие пупырышки- контактные площадки-то-есть их надо наращивать?
Нужно ли снимать припой с сокета- его и так там мало?
Думал немного поводить мелкой шкуркой- чтобы добиться плоскости- глупость?
Dmitry-r
Угу. Снять паяльником остатки припоя, промыть растворителем, помазать флюсом, положить трафарет, разложить шарики и аккуратно прогреть. Примерно так... :)
IMHO нужно, паяльником и очень аккуратно... Перегрев губителен для пластика...
Угу... :)
victo
Угу. смешно
Трафатета 939 нет- тоько раскладывать отедльные шарики на канифоленую плат и потом греть
Шарики могут полчиться чуть разные - для выравнивания плоскости думал поводить
Dmitry-r
Укатятся нафиг...
victo
на спиртоканифоль прилипнут
Но согласен- задачка для мазохиста
victo
18 лет 9 месяцев назад
все накрылось
Реболлил плату .Получилось красиво.
при нагреве- снизу и сверху-деформация сокета.плата трещала и деформировалас- или перегрел или 5 нагревов- это предел.
Болбшое спасибо собеседникам,много узнал.Но БГА не для меня
Rom
все накрылось
при нагреве- снизу и сверху-деформация сокета.плата трещала и деформировалася
Блин, чем же вы его грели? Паяльной лампой чо ль?:shock:
R_Soft
Вся суть не только в том "чем грели", но и в том "КАК ГРЕЛИ".
Rom
:mrgreen: C опытом придет...
R_Soft
C опытом придет...
Бесспорно! Читая форум, я почему-то не удивляюсь, что ремонтники, имея самый дорогой и хороший инструмент, НЕ могут квалифицированно и без последствий для матплаты прогреть СМ/ЮМ. Кроме хорошего инструмента и богатого опыта нужны ЗНАНИЯ, плюс понимание тех знаний, которыми владеешь. А если человек не понимает физики процесса, не владеет соотв. знаниями и делает всегда "на вскидку", то о каком профремонте может идти речь? Сплошное аматорство. И наоборот - человек, имея обычный (не супердорогой) строительный фен в состоянии если не поменять СМ (не говоря уже о ЮМ, с ним проще т.к. его габариты меньше), так хотябы прогреть так, чтобы плату не покоробило. Это я к тому, что опыт без глубокого понимания процесса сделанного, а также без соотв. знаний малоэффективен. ИМХО. Во всех технологиях пайки нужно хорошо владеть знаниями ФИЗИКИ и ХИМИИ, и понимать их... ;)
