Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2006
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
Rom
19 лет 3 месяца назад
Сегодня крендель один принес K8N-939 - тоже 1 и 3 слоты не работали- снял проц- там 2-е ноги закорочены, 2-е загнуты... Выпрямил- все заработало... Ваш случай(опуская проц и как упомянули выше) все же похож на отвал сокета...
victo
Лихо .А как процессор встал под кулер??Какие ноги?-ближе к сокетам памяти?
Найти бы описание Athlon 64- память как работает хотя-бы подробную блок- схему
Для Intel на их сайте есть референсные схемы с описаниями страниц по 400
А у АМд и нивидии- не нашел
пропаять сокет процессора нереально- только прожчь насквозь один из слоев платы
Очень даже реально :lol:
victo
как пропаять я не понял
Выводы сокета процессора где-то в глубине печатной платы- нагревать- сгорят задние ее слои и напаяные блокировочные кондеры,а с другой стороны- сам сокет- пластмасса
На заводе паяют каким-то спец оборудованием после долгого подбора режима как это повторить в кустарных условиях ?
Dmitry-r
victo, "не умеете" и "нереально" это разные вещи. Пошарьтесь в разделе "Технологии" - много интересного найдете...
victo
Michael_17
О прогибании платы под кулером говорить не могу- Аис Хаммер- с другой стороны железная пластина с ребрами жесткости и прогиба платы нет
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 6 секунд:
кого интересует разводка Атлона название документа AMD Athlon™ 64 Processor Motherboard Design Guide, order# 24665
http://www.sandpile.org/docs/amd/k8.htm но его там нет- не нашел его
есть 31411
victo
в случаях издыхания плат- способ пропайки сокета 939-греют сверху но-как снять сдвижную крышку- прижим?
victo
Нашел " лучевой цифровой осциллограф ,Мерял при вставленой в оба канала памяти,каждое изменерие после ресета.Все одинаково- кроме адресных выводов-на А 9 и 11- напряжение терминации без колебаний,а на остальных больных выаодвх- после ресета- напряжение подскакивает до 2,7 вольт- питания памяти.На исправном канале- все адресные-после старта падают до 0,4 вольт.Думал обрыв А 9 и 11- разобраЛ.звонил- обрыва нет и на других тоже
какая- же причина?
victo
Уважаемые коллеги в первую очередь Rom Michael_17 NiTr0 ivp- LKA Jocker Dmitry-r Alex Homutov о__евающее спасибо
Диагноз абсолютно правилен-непропай слота процессора- название его- как и писал ROM на своем сайте,отпаялись несколько выводов у угла у надписи.
Паять феном не решился- не опыта и самого фена (но теперь обязательно куплю)
Как нашел- как и писал- 2 канальный цифровой осциллограф из простых,2 канала памяти- один рабочий,другой нет- мутороное сравнение-и хотя потом омметром все в норме- пропаял
Методика- спитовоканифольный жидкий раствор тонкой иголкой капал у стенки дырки вывода разъёма процессора ,ждал и необлуженым заточеным под иглу жалом паяльника нагревал этот вывод примерно 20 сек ждал дыма испарения канифоли
(как ее потом вымыть- ума не приложу) так пришлось пропаять около 10 выводов.
Документация-с сайта АМД-док 31411-разводка процессора и описание выводов-помогли и разводка ДДР памяти-ее легко найти
Jocker
2 victo
:app:
Молодчина !!!
