При включении компа (мамка Chaintech-Socket 370) видеокарта не даёт сигнала на выходе, BIOS не ругается, просто нет видеосигнала.
При осмотре элементов найдено два полевика APM3055 и один APL1117.Один APM3055 стоит (предполагаю) на питание памяти-напряжения на его выводах G-4,69B D-4,98В S-2,5В. Другой APM3055-не знаю что питает(процессор?)-на его выводах напруга такая G-11В, D-3,26В S-0,53В. Далее на APL1117(что за питатель?) напруга по порядку: на 1-ом выв. 0,65В, на 2-ом выв. 1,9В, на 3-ем выв. 3,26В. На электролите, что недалеко от первого 3055-напруга 2,5В.На электролите, что рядом со вторым 3055-напруга 0,53В.Предположительно второй APM дохлый? Помогите, кто силён, опыта в ремонте видях маловато
Да...меняйте...при условии, что нет КЗ по этому каналу питания со стороны GPU, что для 9200 относительно редко бывает...
S7 2F
PO1
им можно заменить 3055?
Добавлено спустя 1 час 56 минут 1 секунду:
Только что заменил APL3055 на указанный выше мосфет от Riva TNT2-заработала зараза!! Заменяный APL звонился как нормальный(выпаянный), теперь напруга на выводах питателя:
G-3,77v
D-3,22v
S-1,62v
Греется умеренно, работает уже минут 10(под дос).
Откуда там было на G-11v?
