Автор: ROMby Unknown , 22 марта 2006
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
Unknown BIOS (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
2 Versal
У меня на плате APM-ов нет. Там стоят D1703.
Вот непонятно что может быть с портом мыши... Может контроллер, или в цепях где-то.
Где бы отрыть эту поломку...
Rom
А чего непонятного-то..- менять конденсаторные, резисторные сборки возле разъема PS/2- не поможет- менять мультяху.
DarkHero
18 лет 10 месяцев назад
Здрасте!
У меня тоже проблема с матерью пищит когда отсутствует память а как ставишь так молчит как партезан.
Прочитал что вроде может отсутствовать напрога на 1.3в у памяти.
сейчас проверяю ЮЗБ на КЗ и напругу!
МАТЬ 8IPE1000 rev 3.1
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
Мать отложил, там все таки ЮЗБ умер. вот...
Но проблема есть другая, есть вторая мать ECS 865G-M
не пускается, т.е при дежурке не греется, кз в юзб нет (сразу проверил). при пуске набирает температуру в пределах 40 гр.
напруга вроде есть. но так как нет аналогичной то определить нормальное напряжение не могу
возле ЮМ несколько P45N02LD.
Есть ли у кого номинальные напряжения для данной матери.
больше интересует Q42-Q41 чуть выше ЮМ.
Спасибо
lestat
так чем же закончилась война с ECS 865G-M?
а то у меня лежит такая же... южник цел, питание на катушках у проца есть, питание на память есть..
