Автор: Nepenthe , 16 февраля 2006
Где-то читал в инете такую статейку, кроме того, удалось восстановить процессор... Там что=то писалось про кремневую структуру процессора... Вопрос такой, кто-нить помнит или знает ссылку на эту статью? Статью я читал год назад и тогда же попробовал восстановить свой сгоревший Athlon 1900+, который по сей день прекрасно работает...
Перед тем как совать в духовку надо проверить сопротивление ядра, если КЗ то ни гарячий крематорий ни холодный морг ему уже не помогут
Nepenthe
20 лет 5 месяцев назад
это какие ножки на прозвон надо? Уж в процах я тем более чайник, но мною движет жажда знаний...
Llama
ворон см. в поискавикх по "отжиг процессоров" - это не конкретно про КЗ, а вообще, success story, рецепты и т.п.
Root
ворон
мерять на кондерах/резюках на пузе проца (пеньки/целероны). В случае атлонов - на керамике со стороны ядра. Либо между ногами Vss и Vcore.
ASA
кстати действительно КЗ на одном
не пинайте меня больно просто я прочитал тутDen_of_Evilа и ради прикола достал с коробки горелые процы и кинул в духовку
в общем у того что стоял на ногах на лотке ноги поотпаивались :) а два которые на пузе лежали все ок
только доставать не сразу надо пусть остывают вместе с печкой
Lenchik
Температуры обычно хватает и до плавления припоя 200-220 градусов и время 10 - 15 минут.
Baza
/off/ Root, верни Дурня, я его тоже поджарить хочу /off/
:shock: :P :P :P :shock:
жалко с Туликом одним такое не прокатит: не всякая духовка спечёт треснутый пополам от перегрева камень, к тому-же и коротящий наглухо по питанию :evil:
Root
Baza
духовкой проверено - тот дурень мертв на все 100% :(
как показывает мой experience, что если атлоны после духовки иногда подымаются, то интеловские камни - обычно нет :(
Lenchik
Плотно этим не занимаюсь, по причине отсутсвия большего количества дохлых процов, но две штуки Р4 поднял. На одном preskott 2.4, сейчас сижу работаю.
По моим представлениям можно поднять те камни которые как раз не каменные, а имеют в основании печатную платку. Скорей всего она и восстанавливается при прогреве.
Michael
20 лет 4 месяца назад
Внимательно и радостно прочитав статью на оверклокерсах с воодушевляющей статистикой и мануалом.
Принялся восстанавливать 2 камня - Атлон 1400 и ХР 2400, причем последний как раз мне был известен - глючил на машине знакомого ( пока и вовсе не сдох ) никакого - перегрева перенапряжения или сколов у него не было - именно на него я и возлагал больше всех надежд.
Сделал все максимально качественно ( ножки проца погрузил в поваренную соль,вместо опоки,чтоб не разбежались кто куда ), наклейки все посдирал.
Прогрел вместе с процами электродуховку до 210 градусов подержал эту температуру в течении 10 минут - выключил и подождал когда поостынет.
Это было бы очень здорово, если бы заработал бы хоть один - но ни только не заработали, но и ХР 2400 - теперь стал еще и коротить - когда я пытался его запустить - мать уходила в защиту.
Выводы : Отрицательный результат - тоже результат - теперь их можно смело в морг.
И еще один важный вывод - это полное безумство класть в печку работающий проц на предмет улучшения его стабильности и оверклокерских способностей.
Скорее всего после печурки проц будет работать только на частоте 0 Мгц. -))))
А трупы да, можно - хуже не станет авось и повезет , но шансов мало или технология неотработана -)))
