Автор: ROMby Unknown , 21 ноября 2005
Помогите!!! Пытаюсь зашить обновленный биос.
Awdflash ругается -erase chip fail, т.е. не может стереть микруху.
Мать 5dvx .
Apple
20 лет 11 месяцев назад
https://rom.by/ - читать статью по перешивке :!:
Unknown BIOS (не проверено)
Помогите не особо талантливому!!!
Микросхема csi cat28f010p i-15 09546e
Плата 5dvx
Описания перемычек от сей древней платы нет, так что не знаю есть ли где заветный переключатель чтобы открыть запись.
Родной биос еще живой , он находится на микросхеме mx c9635 28f1000ppc-12c4 m38703-1
Этот биос не поддерживает 30 Гб hdd , который я хочу туда поставить, показывает 8 Гб.
Я обработал биос патчером и хочу прошить на запасную микросхему из соображений перестраховки, но как я уже и писал она не хочет стираться.
Помогите плиз!!!! :cry:
Baza
разберись с джамперам переключения напряжения программирования флэшки
и с перемычкой защиты от записи 95% проблемы в этом
Ссылки на мануал битые .
Где еще поискать? #-o
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
У кого есть мануал на 5dvx бросьте на мыло плиз!!!
Root
мужики!
буду убивать :twisted:
сколько раз говорить - читайте ФАКи!
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2893 =>
www.levi.cz =>
http://www.levi.cz/soubor.php?produkt=5DVX&typ=m =>
Download Manual :twisted:
PS: только что скачал с приведенного мною линка - усе гуд.
Огромный сенкс!
Мануал нарыл! :mrgreen:
Llama
dok гм, если я ничего не путаю, патчер не решает проблему 8Gb.... или я все же ошибаюсь? Покажит плс. вывод патчера...
Вот вывод патчера:
C:\bios>BP-4_23.EXE 5DVX_19U.BIN
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix:CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All
Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.6%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Но прошить биос я так и не могу!
В Мануале абсолютно не описаны перемычки которые мне нужны.
The following jumpers are for functional testing. Normally, you did not need
to change this settings
JP10=2-3, JP11=OPEN, JP12=2-3, JP13=1-2, JP14=2-3
*Optional features, Contact your supplier for latest information.
Все что есть в мануале. Другие перемычки по другой теме, типа вольтаж проца, частота проца, частота шины.
Где ж ты нужная инфа?
Root
рискну предположить, что это они и есть... Хотя не видя перед глазами платы, угадывать трудно.
JP13 - ближайший к флешке джампер, вероятно отвечает за напругу или защита бутблока от записи.
JP14 - скорее всего Clear CMOS
