Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 сентября 2005
В результате остановки кулера, перегрева. Вздулись конденсаторы, материнка стала включаться через раз, мышь перестала работать.
Заменил вздувшиеся конденсаторы (2шт.), мать заработала. Мышь нет.
Вопрос:
1. Стоит ли заменить конденсаторы возле кулера, выглядят нормально, поэтому не стал менять?
2. Могут ли они влиять на работоспособность мыши. Клавиатура работает нормально. USB-мышь работает. Питание на разъем мыши подается в норме.(4.95v)
3. ХОтел осцилографом проверит сигнал на контактах data и clock. Какого вида должен быть сигнал?частота?
vitalyV
21 год 2 месяца назад
Конденсаторна сборка - надписть на ней с181. Может кто подскажет ее расшифровку, емкость конденсаторов, на какую заменить? (с таким обозначением только на рабочих мамках).
Не могу нигде найти обозначение планарных элементов. (стоило бы поместить в фак).
Для резисторов нашел
например 100 - 10Ом = 10 * (10 в степени 0)
101 - 100Ом = 10 * (10 в степени 1)
102 - 1кОм = 10* (10 в степени 2)
Для обозначения конденсаторов все то же самое, только единица измерения - пикофарад, 3-я цифра показатель степени с основанием 10, первые 2 цифры номинал.
т.е. 180 пкф
lexlex
21 год 1 месяц назад
Всем спасибо.
Сдул феном конденсаторную сборку - клава и мышь заработали.
Но вопрос: Стоит ли впаивать туда другую или можно без нее? Наверное, не просто так она там стояла?
slgor
да
помехи на шине до добра не доводят(данная цепь стоит для снижения уровня помех)
Pavelhard
надо поставить нормальную сборку, а то рискуешь, на ходу кто-то втыкнет мышь\клаву, мультик может пойти "гулять"...
lexlex
Впаял подходящую по размеру сборку. Никаких надписей на ней нет. Думаю не имеет значения, если емкость конденсаторной сборки будет немного отличаться.
RSTM (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
Здартвуйте уважаемые, есть Elitegroup k7vta3 не запускается, до этого говорят не работала мышь, Конденсаторы около проца менял, на полевике фирмы НЕК 329 -помоему , на затворе 12 В - это нормально? потому что у всех остальных тока 4.5. Выпыял этот мосфет - не открывается , посмотрел без него- тоже на затворе 12В. Заменил ШИМ КА7500 на выпаяную из БП, - ничиво, поменял местами драйвера , - ничего, впаял другой мосфет,провереный прибором - ничего... После плата больше не включилась.. на разьеме PW_SW 4.5v...Мультик IT 8702F окончательно сдох? на замену таких нема , есть тока IT 8705F.
FantomAss
А чё за ревизия платы? Они солидно отличались. На 5-й и 6-й стояли как раз ITE8705F.
Если маразм не изменяет, контроллер PS/2 в этих платах запрятан в южнике а не в мульте.
Erstmann (не проверено)
Это NEC3296? Какую роль выполняет на плате? Если это ключ, то нормально, иначе - нет.
А это что за танцы с бубном были?
