Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 сентября 2005
В результате остановки кулера, перегрева. Вздулись конденсаторы, материнка стала включаться через раз, мышь перестала работать.
Заменил вздувшиеся конденсаторы (2шт.), мать заработала. Мышь нет.
Вопрос:
1. Стоит ли заменить конденсаторы возле кулера, выглядят нормально, поэтому не стал менять?
2. Могут ли они влиять на работоспособность мыши. Клавиатура работает нормально. USB-мышь работает. Питание на разъем мыши подается в норме.(4.95v)
3. ХОтел осцилографом проверит сигнал на контактах data и clock. Какого вида должен быть сигнал?частота?
Root
20 лет 12 месяцев назад
стоит менять ВСЕ конденсаторы той же марки, что и вздувшиеся.
конденсаторы? Ну, могут. А еще могло сдохнуть что-то из-за вспухших кондеров. Тот же мультик, например, а он отвечает и за мышь, и за клаву, и за ЛПТ с КОМами.... А мышка точно живая?
lexlex
Вообщем было решено использовать использовать usb мышь. Отдал материнку клиенту, а он возвращает ее через полчаса - говорит клавиатура тоже не работает. Клавиатуру с собой принес. Подключил со свое клавиатурой все нормально, подключил с его - треск из динамика во время прохождения теста памяти, на экране - клавиатура не найдена, на клаве горят все три лампочки.
Подключил свою клаву тоже самое. Проверил обе клавы на другом компе, обе работают.
LKA
Чем-то напоминает это:
Если при определении девайсов в BIOS, PC спикер писчит, как при запавшей кнопке на клаве, проверяем, а лучше сразу заменяем емкостную сборку возле разъема PS/2 (или планарный конденсатор).
Root
в таком случае пора проверять всё по пути от PS/2-разъемов до мультика.
lexlex
Еще добавлю:
Подключаю кабель 220 к блоку питания - вентиляторы начинают крутится и останавливаются секунд через пять.
Проверил напряжение на +5v - нет, на usb -разъеме тоже самое.
Проверил сопротивление +5v -GND - 300Ом - это как нормально?
Функция емкостной сборки у разъема ps/2 - сглаживающий фильтр?
Pavelhard
20 лет 11 месяцев назад
Это нормально, но лучше это так не мерять, если плохой омметр(напряжение изменрения больше 1,5 В) можно много чего попалить
если и измерять чего, так это питание и сигналы на разьеме порта - в режиме вольтметра, осциллограф или хотя бы лог.пробник иметь надо.
vitalyV
Воспользуйтесь советом LKA для начала, склоняюсь к его версии
lexlex
Конденсаторна сборка - надписть на ней с181. Может кто подскажет ее расшифровку, емкость конденсаторов, на какую заменить? (с таким обозначением только на рабочих мамках).
Не могу нигде найти обозначение планарных элементов. (стоило бы поместить в фак).
Для резисторов нашел
например 100 - 10Ом = 10 * (10 в степени 0)
101 - 100Ом = 10 * (10 в степени 1)
102 - 1кОм = 10* (10 в степени 2)
Jocker
Имхо, 180 пФ.
LKA
lexlex
Можно попробовать просто оторвать.
