Автор: maxcdklub , 25 февраля 2013
Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины. При включении динамик давал очень длинный, повторяющийся сигнал.
Заменил 680*4v, 9шт - на 680*10v (hitano)
Заменил 1500*16v(по-моему), 4шт на аналогичные (hitano)
БП, процессор - рабочие, FAN_CPU - подключен
Включаю, звуков - нет, вентилятор крутится, процессор холодный.
Промерял напруги:
ddr2
pin 1 - 0.96v
pin64 - 1.92v
pin238 - 3.34v
мосфеты:
q21 между стоком и истоком, менне 1кОм, заменил на 85t03gh, хотя оригинал оказался по факту рабочим
на катушках coil 2,coil 3,coil 4 - 0v
На вкл матери:
на колодке rst - 3,2v
контакт PCI, A14 - 3.3v
контакт PCI, A15 - 0v
КЗ по USB - нет
usb +5 - yes
pw-on - 5v
В дежурке на колодке pw - 3.2v
В дежурке на колодке rst - 0v
Пионеры просят помощи. Спасибо.
синие кондюки меняй и будет тебе счастье. типовуха
Andrey82
10 лет 6 месяцев назад
У кого есть эта мать, посмотрите номинал конденсаторов 2шт что стоят внизу у транзисторов Q21, Q22
[OFF]1000 мкФ 16 В.
P.S. Дублировать не стоит.[/OFF]
Andrey82
спасибо, предыдущий владелец впаял 1000мкФ 25В. Но думаю проблем не должно быть
а с ESR у них точно нормально или впаял то что нашел
Andrey82
без понятия сейчас перепаяю на нормальные. Но это пол беды, материнка после сброса биоса запускается, повторный запуск - стопор на посте 13(
il86md
8 лет 1 месяц назад
поднимаю тему такая же мать 945gcm7-L (MS-7507 ver 1.0) попала на стол с фразой "не работает". сразу перепаял вздутые 1000uf16v у процессора и памяти 2штуки, синие 680uf4v заменил тоже. Остальные кондеры по всей платы проверил на esr все в норме. Биос прошил с сайта под 945gcm7-L крайнюю версию (на матери этикетка была именно L модификация). Пост карта китайское нонейм. Напряжения в норме все. может LM-ки надо обследовать?
конфигурация стенда испытуемая мать с встроенной видео, планка памяти pc2-6400, проц e1400 (даже ксеон E5450 работает) кулер 3пина для проца.
1)При первом старте биос предлагает F1 или F2 для продолжения , жму F2 в итоге на карточке 00 винда с винчестера загружается и работает.
2) перегружаю комп и сразу на посткарте 13h загорелось, но все грузится и работает, но при установке Виндоз синий экран. Винчестер ide. Пост карту убирал из слота PCI, винда не ставится все равно.
куда рыть, товарищи, укажите ,пожалуйста, где "exit" из этой ситуации.
8 лет 1 месяц назад
[OFF]
И, конечно же, автор предлагает всем желающим угадать полезное содержимое, которое было продемонстрировано автору на этом экране :lol:.
Недалек тот день, когда автор напишет что-нибудь типа "Матплата не работает, вставил POST-карту, она показала какой-то код. Что делать дальше?", после чего можно будет заняться следующим уровнем угадайки :lol:.[/OFF]
il86md
8 лет 1 месяц назад
понизил биос с 3.3 (самая новая) до 3.2 ошибка 13h осталась все загружается и работает, прошил обратно 3.3 уже ошибка E9h и не прогружается далее, спикер коротковременно пикает с периодичностью в 30 сек. еще раз прошил и считал и много различий получил с значением FF, походу флеш приказала долго жить.
вместо w25x40 запаял заведомо прошитую и проверенную sst25vf040B, прогнал на сравнение прошивки через терминал fc /b file1.bin file2.bin >dump.txt различий не обнаружено (спасибо форуму)
ошибка 13h осталась, но винда ставится (USB лиф работает тоже) все работает короче непонятно почему была трабла.
maco как всегда спасибо правильно указал путь /images/koloboks/yes3.gif
8 лет 1 месяц назад
[OFF]
ошибка 13h осталась
Судя по этой и предыдущей вашей теме, ваша POST-карта слегка неадекватна, мягко говоря :D.[/OFF]
