Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Парни может кто отзавется. Поменял я диодный мост, предохранитель, резистор. Подключал через лампу. Лампа вспыхнула и погасла. Ну думаю можно пробовать без лампы. Вообще это мой первый БП с APFC. Подключаю без лампы, Все нормально, думаю дай попробую PS-on замкну, - бах. Резистор 0.08Ом в хлам, полевик 13N50 пробит, мост остался целый.
Если я сейчас полевик выпаю можно ли будет проверить работоспособность блока без APFC. И на что еще обратить внимание.
Диод 0.08Ом в хлам
Genna-di, это вы про что?
Резистор))
Обратить внимание на входной кондер и возможно дохлый ШИМ.
Без APFC можно проверить, выпаяв транзистор (ы), остальное можно оставить. При запуске смотреть импульсы на выходе PFC.
Осциллографа к сожалению нет(все собираюсь прикупить но... кризис), выпаял транзистор, подрубил блок, на кондере входном 288В, дежурка есть, 5 вольт, на PS-ON 2.5В, замыкаю на землю PC-ON ничего не происходит. Наверное дохлый CM6800G, попробую питание на нем проверить. Дежурка собрана на TNY277PN, выходные напряжения контролирует WT7527, питание на нем есть.
Пробовать менять CM6800G?
Да, конечно. Если питание при запуске на 13 ногу приходит, то пробуйте менять.
Genna-di
9 лет 10 месяцев назад
Продолжаю тему по этому блоку. Пришли мои детальки из волшебной страны Китай. CM6800, и 20N60.
СМ6800 поменял, подрубаю через лампу(без полевика 20N60) вспыхнула лампа и погасла, ну думаю все нормально, запускаю - блок заработал, все напряжения в норме. Надо же APFC подключать, впаял транзистор, дроссель на место, вроде все хорошо. Подключаю, через лампу, вспышка и погасла, дежурка есть, подключаю на прямую, соединяю черный и зеленый - бах! Полевик пробит, предохранител сгорел, резистор 0.08 ом сгорел. Возможно СМ6800 тоже ушла в мир иной.
Что может быть? Может из-за резистора 0.08 ом быть такое, я его из нихрома мотал. Купить негде такой. Или же так туда копать надо.
Например, из-за обрыва резистора на 15 ноге.
Вместо 0,08 можно было поставить на 1 ом, включить через лампу и измерить напряжение на большой банке.
vugluskr
Причины могут быть в элементах APFC, проверяйте все еще раз, также проверьте входной конденсатор, резистор установите нормальный, можно не 0,08, а 0,13 или 0,15 Ома, ничего страшного не будет. ШИМ опять же проверяйте без ключа APFC. И еще раз обратите внимание на ШИМ ту, которая стояла (6800G, как я понял) и ту, которую прислали, возможно там другие буквы (TX), и как результат то что имеете.
Genna-di
Завтра куплю резистор 1ом, и прослежу 15 ногу. А какое напряжение должно быть на большом кондере.
Шим по маркировке такой же. Осталось две шт))
