Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
anton471
11 лет 1 месяц назад
Дежурка присутствует. Питание на 13 ноге ШИМ (CM6800TX)- 9,2В- вроде как маловато... Куда копать?
1 напряжение питания CM6800TX явно мало-CM6800TX не в режиме,пока не добьетесь хотя бы 11в-рассуждения дальнейшие бессмысленны.
2 заниженное питание может быть
из за литов по горячей дежурке=питание CM6800TX
что то с ключом питания CM6800TX(сам ключ,его обвязка)
ну и повышенная нагрузка на шину питания CM6800TX и раскачек(утечки керамики, транзисторы раскачки,сама CM6800TX)
Genna-di
10 лет 2 месяца назад
Здравствуйте, чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Ковыряю такой же блок (ATX-500PNR), не могу определить номинал резистора (схемы нет), резистор во вложении.
В блоке пробит диодный мост, сгорела дорожка, и этот резистор, дальше пока не смотрел.
Может кто сталкивался, или схема есть.
softm39
[OFF]softm39
На 0,15 Ом как-то не сильно похож :).
В 0,08 Ом я бы еще поверил :D.[/OFF]
Genna-di
Спасибо большое softm39.
Если судить по схеме, то это резистор R10/E03, если я правильно понимаю 0,3 Ом. Или что то не так понимаю.
Пока писал maco ответил,\.
Вот и я думал что гдето около 0.08 Ом, но если судить по схеме то 0.3 или же 0.03Ом.
softm39
Genna-di
Все понял, спасибо. Буду ковырять дальше.
[OFF]
но при 0,15 - меньше дорожек сгорит, в два раза, в следующий раз
Вы предлагаете поиздеваться над вашей фразой :lol:?
Если вам хочется давать сомнительные советы, то мне не сложно начать навешивать "горчичники" :).
Если уж написано E03, то это означает 0,03 Ом.[/OFF]
Genna-di
Спасибо за разъяснение, запутался я в этих Е.))
softm39
