Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
IdeaFix
19 лет 6 месяцев назад
Материнка Gigabyte Ga-8IPE1000 Rev 3.
Менял в питании южника ICH5 мосфеты (на pcb подписаны как Q117 и Q198) APM3054N на STB60N03L, MTD20N03HDL и IPD13N03LA.
Все, как и оригинал, дико (~70C) греются.
Unknown BIOS (не проверено)
Здравствуйте!
Нужен аналог на мосфет матери Epox 8kda3+. Маркировка D4 BE4K. Инфы в нете не нашёл =( Может сталкивался кто?
Dmitry-r
Маркировка D4 BE4K.
К маркировке это не имеет никакого отношения. В поиск по сочетанию "D408", "D412"...
2 Dmitry-r
Спасибо большое! Может ещё аналог навскидку подскажите?
Cyrix
Попалась интересная мамка ASUS P4VP-MX. Не включается. Кнопка включения заходит вот в эту микросхему
[650:500]http://cyrix.on.rom.by/AS-016.jpg
На сайте HOLTEK ничего не нашёл. Может у кого даташитик завалялся.
GaRR
По названию ясно, что заказная от asusa
Только СЦ asus могут владеть такой информацией
Да, эта микросхема часто дохнет, бывает еще например на популярной P4P800-VM.
Думаю ее можно обойти.
На A7V600 (если память не изменяет) в одной ревизии эта микросхема стоит, в другой место под нее есть, а самой нет, но напихано пассивки вместо нее в обвязке, пытался разрисовать, плюнул.
vitalyV
19 лет 5 месяцев назад
1 По поводу асуса-016 оттуда еще и ресет приходит, там же и залипает, так что чтоб обойти конкретно поковыряться придется, причем с рабочей мамой...
2. AP1250M/H - встретилась на маме winfast, драйвер питания памяти,
http://www.fly-well.com.tw/Products/Spec/APEC/AP1250MH.pdf
аналог RT9173. Его даташит найти проще.
Спасибо dizzy за найденный даташит
(http://forum.rom.by/post135021.html#135021)
Нарыл аналогов к APM3054N:
STB60N03L
MTD20N03HDL
IPD13N03LA
IRFR4105
FPM2054N
IRLR2905
IRLR3303
IRLR3103
Я так понимаю, что смело могу менять APM3055 на IRLR2905? (Q26 на EP-8RDA3+ - вообще мать работает, но, как сказал предыдущий хозяин, заглючила, убила винт IDE, потом оклемалась)
GaRR
Материнка, убивающая винты - это из области мифов и сказок.
А не надоело ли писать списки аналогов транзисторов?
Сколько раз уже разжевано, как их подбирать...
