Автор: Russ_Lebed , 10 февраля 2016
Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
krenkil
10 лет 1 месяц назад
читать азбуку ремонта надо.......
Не спится мне по ночам из-за платы...
Заодно можете почитать что-нибудь о понижающих импульсных преобразователях напряжения.
- почитал. Там 0, потому что это земля. Может по картинке с напряжениями что подскажете? Куда хоть копать? Укажите направление.
Заметил, без оперативной памяти на PQ400 на одной ноге 3,3 две другие 0 и PQ401 все ноги 0. А на PU400 (APW7120) на 6 ноге (FB) тоже ноль, с памятью - 0,8 в, на остольных ногах вроде норма, смотрел в другой теме по этой плате и сравнивал со своими значениями (наверное безполезная инфо.)
Похоже PU400 (APW7120) PQ400 PQ401 делают 1.1V питание для севера. Вы намеряли там 1,12в - норм (имхо).
PQ600 на двух выводах 5,13в - норм
PQ502 на 3 выводе 1,5в - ок
По PQ500,PQ501- вероятно 1,2в - VTT_CPU - похоже ок
Питание памяти - 1,2в - да, маловато, но может и правда, должно поднятся до 1,5в при нормальном старте
Остальные - имхо - тоже в норме.
Разогнал на 30%
Какие именно параметры были задействованы в разгоне?
Не знаю. В биосе были готовые пресеты на 5, 15 и 30%. Я просто выбрал 30% и больше никуда не лез. Кроме отключения ком порта, флопи. А как без осциллографа можно проверить клокер? В азбуке пишут, если не идут посткоды, то или питание процессора или клокер. Питание на Е5500 1,05 в..
Пост-карта часто показывает наличие тактирования - на ней бывает такой индикатор.
Когда клокер мертвый, то проц и чипсет практически не греются.
1,05в подходящее для вашего проца.
А бэкап bios возвращали на место? Программатора простейшего для spi флешей нет? Ну и настройки сбрасывали?
На моей посткарте такого индикатора нет. У меня как раз проц холодный, чипсет чуть больше греется. Писал в шапке, что биос прошивал на родной из сайта производителя способом горячей замены на другой материнке. Процесс прошёл успешно. Также перед этим прошивал через LPТ порт, через spipgm. Прошивало 1 метр минут 40, но все тоже было удачно но плата не заработала. Настройки сбрасывал перемычкой несколько раз. И батарейку на долго вытаскивал.
Подскажите, что посмотреть еще. Куда дальше копать?
BHyK
9 лет 9 месяцев назад
всё же соберите программатор и считайте то чего туда запихнули. в тёмную эт не результат.
Д0, указывает на север... проверьте дорожки к сокету, мож чего всё ж зацепили...
Собрал еще раз програматор, который работает через LTP порт. Скачал еще раз биос с сайта производителя. Прошил. Сравнил. 2 отличия. Прошил еще раз. Сравнил. Нет отличий. Вставил флешку биоса в материнку. Запустил. Не работает. Проц е5500. Пробовал без оперативы. Тоесть, биос можна исключить из неисправностей. Посоветуйте, что еще проверить?
