Автор: Serhiy , 13 февраля 2016
Приветствую.Такая проблема,на плате asus p8b75-m lx plus не выводится изображение из встроенное ГПУ в проце. Процессор G550,исправный.Нигде ничего горелого,сбитого не обнаружил.На сокете вроде все ровно... Через дискретную видеокарту все работает,ставил винду запускал ОССТ. А как подключаю к VGA на самой материнке ничего нет,вроде и монитор выходит из спящего режима (индикатор загорается зеленым) и винда грузится,а изображение не появляетс(. Биос обновлял,ничего. На плате есть и DVI но проверить будет ли с него изображение не могу,банально нет переходника VGA-DVI :shock: Подскажите в чем может быть проблема.
На фото я так понял это питание видео-ядра.... маловато вроде питания там...
драйвер uP6281B8
Foto http://imglink.ru/show-image.php?id=5c2e15fcec7119463c807a1a53226cc2
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
На оф. сайте заявлен DVI-D.
шим uP6281B8
Драйвер, а не ШИМ.[/OFF]
Serhiy
Драйвер, а не ШИМ.
ой...точно..
а у меня переходник на DVI-I
[OFF]
Если речь идет о пассивном переходнике, то DVI-A :).[/OFF]
Serhiy
а что скажите по самой проблеме? ;-)
[OFF]Осциллографом гляньте, что на входе PWM делается.[/OFF]
Serhiy
нету Осциллографа (
Без него никак ?
на что можно погадать хотя бы?:-)
[OFF]
Без него никак ?
С ним проще :).
От ШИМа до всякой мелочевки, например.[/OFF]
Serhiy
Мдяя..
Шим достать смогу,попробую подкинуть....если не получится то останется так.
