Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Crossmen92
10 лет 11 месяцев назад
я лично ставил и у меня есть в наличии 1АМ маркировка и 2А были, закончились и пока что 5С есть.
anton471
Конечно питание ШИМ включается только по При PS_ON. Нет PS_ON-нет питания щим.
Sashok9203
С транзисторами заминка маленько....нашел 2F,1F ну никак...
Есть 1К,w1p,w2f,3f,LV4... к стати есть 1AM но нет 2A .Можно ли поставить ,скажем,2F и 1AM?Или подскажите от куда можно "выдрать" 2A или 1F.
Aleksey_56
w1p,w2f
w1p
w2f
На всякий проверьте проводимость.
1AM слабее чем 1p
Sashok9203
Вот блин...посмотрел здесь
http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
и здесь
http://www.s-manuals.com/ru/smd/w2
написано,что они оба PNP...зря столько времени потратил.
Бегу паять...:-)
Crossmen92
1AM слабее чем 1Р, но работает, проверено!
Ставьте 1АМ и w2f, если не найдете тех что нужно.
Sashok9203
То есть,W1P и W2f не подойдут?Сайт не врал,они одной проводимости?
Crossmen92
Скорей всего одной проводимости, под рукой нет что бы проверить, а Вы можете проверить тестером.
Sashok9203
Ок.Ставлю 1АМ и w2f...
Sashok9203
И вопрос в догонку...если нет 200W лампы,можно использовать 100W?
Блин все лампочки светодиодные...экономим...:-)
