Автор: Sashok9203 , 23 сентября 2015
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Crossmen92
10 лет 11 месяцев назад
Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он
Ааа, так после грозы, вот оно чё.... Тогда проверяйте транзисторы Q8, Q1, Q9, Q10, D20, D3. Для начало пока хватит.
Sashok9203
У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения PS_ON....
Пошел проверять транзисторы...
Поделитесь схемой.
Sashok9203
q10 нет с завода,не припаян..
d3 не нашел...
[OFF]
Забавные позиционные обозначения для транзисторов :).[/OFF]
Sashok9203
Я понял,что это диоды...
[OFF]Я-то тоже могу понять, а вот последующие читатели могут иметь разный уровень знаний :D.[/OFF]
Crossmen92
Ну будем считать, что мне повезло/images/koloboks/d.gif
Sashok9203
Дааааа...)))
Crossmen92
D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
Sashok9203
D3 норма...под дроселем спрятался гад...
Q8 похоже пробит ,звонится затвор с истоком в обоих направлениях...не выпаивал но судя по плате(схемы ведь нет) звонится не должно.
К стати может стоит впаять Q10?
