Автор: HKJ , 14 октября 2014
Выломали основу USB-порта, при этом +5V замкнулось на землю.
На мат. плате вcе детали целые, кроме области возле разъема питания ATX - выгорел транзистор Q38.
Путем длительного рассмотрения под микроскопом и сравнения размеров, выяснил что маркировка на нем - NBJ4.
Однако по такой маркировке не могу найти никакого компонента. Размер чуть больше стандартного SOT-23. Скорее всего, SOT-323.
Помогите опознать - может у кого встречался.
Rimlen
12 лет 1 месяц назад
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/m/fmmta55%2C_fmmta56_zetex.pdf
как вариант.
HKJ
Староват вариант как для материнки 2012 года.
igils
Как вариант, требующий проверки тестером - P-канальный полевичек в коммутаторе 5VDUAL
https://rom.by/forum/Na_plate_ASUS_p5ld2_vm_vygorel_tranzistor_N16F_pomogite_s
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf
HKJ
Этот Q38 стоит 3й ногой в цепи стока N-канального полевика 72T02GH, 1я нога приходит на сток нижестоящего N-канального 2N7002, 2я на катод диода D23, стоящего после +5VDC с ATX-разъема.
igils
Нет у полевых транзисторов коллектора. И нет у них ножек 1, 2, 3. В приведенном мной даташите наглядно нарисовано, какой вывод как называется.
На контакт 5VSB ATX прозвоните его ноги.
HKJ
Какой коллектор?
Ноги я пронумеровал по выводам корпуса SOT-23, они у всех деталей в этом корпусе под этими номерами идут.
Т.к. не известно, что за выгоревшая деталь, утверждать что там ноги полевика преждевременно.
Может там сдвоенный диод стоит - по обозначению NB M находится DAP202U, например.
igils
[OFF]Считаете, что стоит диод - ставьте диод. Смысла вести разговор в этом ключе не вижу.[/OFF]
HKJ
12 лет назад
Поставил p-канальный полевик на 50В/430мА, мать ожила. Спасибо за совет.
igils
Эти диоды не установлены, смыл их рисовать?
Исток Q38 звонится на контакт 5VSB ATX?
HKJ
Нет.
