Автор: vitalii29 , 4 августа 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Имеется материнская плата Asrock FM2A55M-VG3+.http://uploads.ru/Cad9e.png
http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0803/19/_1af62570a35d6deb5164386fc184b419.jpeg
Из-за нестабильного Блока питания сгорела ШИМ RT 9045 и взорвался конденсатор (расположение их указал на картинке №2 и №4 соответственно). Конденсатор перепаял, вместо RT 9045 поставил аналог FP6137C.
После замен материнка запустилась, но звука нет и никакой USB выход не работает.
На материнке есть еще одна микросхема RT 9045(на картинке №3)
Аудио кодек на вид целый, модель ALC 662.
Методы которыми я воспользовался:
1) Переустановил Windows 7, поставил драйвера (устройства отображаются в диспетчере, но не работают не звук не USB)
2) Сбил настройки Биоса Default, так же снимал и заменял батарейку CR2032
3) Пробовал все конфигурации звука и USB в биосе
4) менял колонки
5) Поставил USB карту в PCI слот - карта заработала
Собственно из-за отсутствия большого опыта, у меня появились вопросы:
1) FP6137C вроде аналог, но может из за него не работает звук и USB
2) Может ли ЮМ сгореть наполовину? Так как PCI и все остальное работает
3) Может ли прогрев ЮМ помочь в моей ситуации?
4) Ну и конечьно прошу ваши замечания и советы, так как вы более опытные специалисты.
Спасибо!!!
Перенесено отсюда.
vitalii29
11 лет 8 месяцев назад
Ну на счет правки поста я действительно его сразу же после сохранения поправил.
http://sd.uploads.ru/t/p1eqW.png
USB port 0: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 17,5 КОм
USB port 1: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
USB port 2: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 50 КОм
USB port 3: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 25 КОм
USB port 4: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 2 Ом
USB port 5: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 43 КОм
USB port 6: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 3 КОм
USB port 7: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 45 КОм
Что вы имеете ввиду "обратив внимание на шестиногие детальки около юсб-портов" измерить напряжение или другие замеры какие-то сделать. Визуально они целые, не греются.
Напряжение между VBUS и GND на всех портах равно 5V. Флешка 100% исправна. Когда я ее подключаю к USB порту светодиод на ней загорается на секунду и все, далее флешка не определяется в системе, никаких признаков функцианирования.
После проверял на другом компе эту же флешку она определилась и работает нормально.
makarog
https://rom.by/book/Kak_izmerit_soprotivlenie
1. в первую очередь интересовало сопротивление дата-линий относительно земли, а не между собой
2. VBUS у вас - это что? Может, это VUSB? А вы уверены, что все порты питаются по одной шине?
3. про шестиногие имел в виду, что надо обратить на них внимание:lol: определить, что это за элементы, в идеале - отрисовать участок, имхо, это защита юсб-портов, т.е. имеет непосредственное отношение к проблеме, после определения что же это - можно сделать и другие осознанные замеры или действия
4. интересовало что происходит с питанием юсб, когда у вас флешка перестает подавать признаки жизни, но до вас как-то с трудом доходит
vitalii29
Здравствуйте уважаемые специалисты, в связи с тем что мой уровень знаний в электроники низок в сравнении с вашим, и как вы говорите "с трудом доходит", прошу закрыть тему, чтобы не тратить Ваше время.
Проблема со звуком решена, а по USB будет использована PCI карта.
Спасибо большое за дельные советы, надеюсь мой решенный вопрос поможет еще кому то.
cccp
11 лет 7 месяцев назад
vitalii29 молодец, конечно твой пост будет и в помощь и началом для многих начинающих... продолжай свой путь познания! =)
Ну а эти умники которые тут называются... ну просто слов нет для таких.
это как понят дирижера оркестра для вас, или всматриваться в глухонемого который машет вам рукой используя язык глухих, вот тогда я бы посмотрел на вас... умники хреновы.
все когда-то были слепыми... если так поступать как вы, то не вижу смысла создавать такие форумы как это. думайте хоть иногда головой, а не диодами с омом.
STRAIDER
cccp, к чему этот пост? Виталий29 восстановил звук, а сражаться за набортные юсб не захотел. И где в этом посте полезные советы новичкам? В том, что делать ничего не надо, а только воткнуть пистайину с юсб?
vitalii29
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я временно поставил PCI USB контроллер.
Спасибо вам за советы, я хочу восстановить USB на борту, и изучаю по совету уважаемого makarog цепь USB. И как у меня получится что-то я сразу же отпишусь.
Просто у нас в Молдове не богатый выбор импортных элементов и процесс затягивается.
P.S.
Ну а с закрытием поста я погорячился, прошу прощения.
cccp
сражаться не стал потому что ответы и советы уж слишком заумные... автор пояснил же что слаб пока в этом деле, а они в ответ "дятел" "тугодум" и так далее и т.п. нужно быть проще к новичкам и тогда беседа будет плодотворней и решения будут обязательно найдены именно здесь на форуме.
совет полезен тут как раз для новичков, просто и понятно для НАЧАЛО(!)
Пояснить можно просто и элементарно имея хотя-бы чуточку терпения и понимание к начинающим, а если нет желания пояснять то лучше промолчать и свои умности оставить при себе или хотя-бы тягаться на равных... все просто до безобразия и усложнять ни к чему. /images/smiles/icon_biggrin.gif
igils
[OFF]Вам уже намекнули, что не стоит гадить в теме. Не доходит с первого раза? Есть что сказать по теме - говорите. Для рассуждений о тяготах жизни начинающих можете создать тему в оффтопе.[/OFF]
