Автор: tolyatech , 22 января 2014
Работает свыше 6 лет. В последнее время редко пользовался, но не трогал его т.к. всегда нужен второй ПК для подстраховки первого, а у меня только ноутбук дома, у которого видеокарту приходится прогревать каждый месяц или даже два. К сути дела... Неделю назад работал отлично. Установил eclipse. Удалил eclipse(свои причины). После этого не пользовался им. Позавчера ночью запустил. Сначала пищал. Заново переставлял видяху, оперативку, снимал все лишнее, кроме матери, проца и бп. Так и не выяснил в чем дело. На своей практике случался случай, когда было достаточно избавиться от пыли и все запускалось. Так я и сделал. Разобрал полностью. Очищал, заменял термопасту(проц, встроен. граф. адаптер), сдувал пыль, веселился как мог. Подключил БП+мать+проц и никаких звуков. Кажется, тогда я решил, что больше никогда не буду разбирать ПК и пытаться почистить. Кстати, чистил я его сухой тряпкой и сухой кистью. Контактов с водой не было. От статического напряжения при каждом контакте старался избавиться. Вчера целый день маялся на форумах и только сегодня набрёл сюда. Скинули вчера видео, где я узнал про отвал сокета. Ой, ладно. Лишнего пишу.
По делу:
Материнка: ASUS P4P800-X
Процессор: Intel Pentium 4
Блок питания: Power Man IP-P300AJ2-0 (300W)
Батарейка - 3В
Сигнал PowerGood есть.
Замеры напряжений проводил.
Кнопка Reset - 3.35В, Power - 2.91В
Замер питания юж.моста проводил.
Лучше скриншоты прилепить к такому делу. Про юж.мост ничего не знаю и следовал фото-инструкции. Не знаю, надо ли было замыкать контакты, т.е. запускать ПК, но без запуска у меня юж.мост не показывал никаких замеров, кроме нуля.
Замер проца проводил. При запуске дает 1.07-1.21В, но видел и 2.4 примерно, но на скриншот не попал. Скриншоты прилагаю
Кстати, тут я вспомнил.
Вас даже повеселит, может быть. Когда снимал кулер, он вылез вместе с процем. Это было жестко. По краям была золотистая термопаста, которую я по началу принял за расплавленный радиато или проц, что меня сначала напугало, но потом я додумался и почистил все таки проц с радиатором.
Как осуществлять замер на оперативке я не понял. Фото-/видео-инструкция не помешает =)
tolyatech
12 лет 7 месяцев назад
Поврежденных элементов на плате не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Резкий нагрев элементов не заметил, разве что процессор, но он, кажется, так и должен.
tolyatech
12 лет 3 месяца назад
POST карта указывает на ошибку С0 (try to boot with int 19). Гуглил, но не понял, что делать в такой ситуации, но точно не в мусорку
[OFF]
Если еще сдуру задуматься о том, что на указанной матплате используется BIOS не от Phoenix (а от другого производителя), то будет легче :D.[/OFF]
Usb прозвоните на короткое. Южный мост не горячий в дежурки???
tolyatech
phoenix - не phoenix, я теперь даже сомневаюсь.
Если не ошибаюсь, то сфоткал биос.
tolyatech
Буду признателен, если объясните как прозвонить usb на короткое и где дежурка :shock:
[OFF]
Кто-то мешает поглядеть внутрь и слегка подумать :)?
Ошибаетесь :). Микросхема, содержащая BIOS, и BIOS - это разные вещи.
Хоть фраза не совсем корректно построена, но вам не помешает заглянуть в Азбуку :).
где дежурка
Не где, а когда :D.[/OFF]
tolyatech
Не знаю, правильно ли я понял про usb...
tolyatech
Как это заглянуть внутрь? о_О Снять эту "штуковину"? Что-то мне эта идея не нравится
tolyatech
Все. Перестаю тупить. Через минут 15-20 отпишу
