Автор: Turbo063 , 22 декабря 2013
Всем привет. Имеется 8800GT(g92), которая уводит бп в защиту, имеет вздутые конденсаторы, все попытки их выпаять не удались (не берет припой, пробовал паяльник и даже паяльную станцию(паяльник и фен) на 480 градусов)Думаю проблема в них, даже выломать пытался - не вышло! ХЕЛП! Как их вытащить?
Перенес в Песочницу.
Turbo063
12 лет 2 месяца назад
спасибо, у меня мультиметр другой и показывает чёрт знает что, но совсем не то как в гайде о проверке, https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor - я этой статьей и пользовался, прежде чем сюда написать..
Xstaller
Все цифровые мультиметры типовые и имеют одинаковые шкалы измерений. Плохо работает, найдите, купите, одолжите другой мультиметр. Ну, а если у Вас советский аналоговый прибор, то я Вам сочувствую. Найдите нормальный прибор и приступайте к измерениям, не можете, отдайте видеокарту на ремонт в СЦ. Ибо никто за Вас не сделает измерений, а без них никто не в силах Вам помочь, а телепаты в бессрочном отпуске!
Turbo063
исходя из этого фото https://rom.by/images/wiki/2/24/B100NH02L_4.jpg , в таком положении щупов, должно показывать цифры, а если переставить красный щуп на нижнюю ногу, должно быть 0 или 1 как в моём случае, если всё так, то у меня есть несколько полевиков в системе питания , которые в обе стороны показываеют цифры
Xstaller
Максимум, чем я могу ещё Вам помочь, это ссылка на канал в Ютубе, где показано наглядно, как работать с мультиметром и делать замеры! Пусть форумчане не сочтут это рекламой или продвижением канала на Ютубе, а как последнюю попытку помочь! Вот эта ссылка как пользоваться мультиметром 1 и 2 часть как пользоваться мультиметром 2 И по проверке транзисторов вот обычные транзистры и вот полевые транзисторы Если, это Вам поможет, не забудьте, пожалуйста, поставить мне "+" за помощь!
Turbo063
да понту мне от этих видео, если я даже не представляю, что за цифры он должен показывать и сколько
Turbo063
так, немного обновлю инфу, выдернув доп питание видюхи, комп включился, но изображения на мониторе небыло, на ощупь гп нагревается как обычно, как мне исправить хрень с доп питанием?
Umnick
Вылетела одна из линий питания. Ищите виновника. Скорее всего какой либо транзистор, в цепи доппитания карточки.
Turbo063
реально проверить полевые транзисторы не выпаивая? у меня к примеру не пищит мультиметр при кз, какие цифры должны быть?
Umnick
Меняйте мультиметр. Прозвонить не выпаивая можно. Если не можете понять, что и как, то можете поменять все транзисторы.
Umnick, а вот если попадётся глухой?:lol: Тогда на какой поменять? С вибро шоль?:lol: Если трактовка показаний будет сводиться к "банановым" пищит/не пищит, то результаты такой диагностики в большинстве случаев можно просто распечатывать на мягкой бумаге/images/smiles/icon_gigi.gif
