Автор: SteplerSS , 30 августа 2013
Добрый день! помогите с ремонтом матери. или хотя бы возможные причины поломки.
мать MSI P67A-GD65 (B3). Симптомы не работы такие: все подключено, жмем старт - реакции ноль.
Мать умерла так: В один прекрасный день из конденсатора в БП вытекло масло и попало вниз на мать и видеокарту. Все было удалено, но видать не все - что-то видать осталось, но: оно вроде как диэлектрик??? т е пропитка бумаги в конденсаторе . Был поставлен другой БП, все работало, но стал слетать дравер USB мыши. В один прекрасный момент при завершении работы мать выключилась (экран монитора погас как положено), но светодиоды питания проца на матери и кулера продолжали крутиться и не останавливались. Ничего другого не оставалась как выключить БП. После этого мать не стартует.
Помогите с чего начать расследование гибели, т. е с чего начать ремонт. Есть небольшой опыт в ремонте и образование по специальности электроника и микроэлектроника.
1. Первое что проверил КЗ в питание проца - КЗ нет.
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 6 месяцев назад
Угу, оно вроде как электролит, со всеми вытекающими...
Осмотреть внимательно еще раз будет не лишним. И раз проблемы с USB начались после залития - под мост и вокруг него тоже попало?
Проводите диагностику. Как? - материала на форуме предостаточно - левая колонка форума.
SteplerSS
Спасибо, хоть кто-то что-то написал. Хотя мне этот комент совсем не помог....
С чего начать диагностику???? прочитал что на современных матер. платах генератор кварца совсем слабый и первое проверяется именно кварц, лучше заменой, если мать совсем не стартует. Подскажите кто знает?????
SOS!!!!!!
rzdpasha
Я вот и смотрю, как Вы igils'a "отблагодарили", а "комент" (я бы сказал: коммент) проигнорировали, так ведь?
Был ответ, изучайте азбуку ремонта MB, она как было сказано там же - в левой колонке.
Вы бы лучше не принимали за веру всякие выжимки из псевдотехнических форумов, а раз Вы пришли на этот форум (в чужой монастырь...), то умейте слушать, о чём Вам говорят.
SteplerSS
Это как раз и написано в азбуке ремонта... на этом сайте, или Вы считаете этот сайт псевдо???
А польза, извените что поставил минус, ну если мне от того что он написал пользы ноль??? надо было вообще ничего не ставить... моя ошибка...
[OFF]
генератор кварца
Забавный шЫдевр :lol:.
В Азбуке сказано о том, что желательно проверить наличие генерации на выводах "часового" кварцевого резонатора (32768 Гц). Это имеет смысл в случае, если есть соответствующие инструменты и умение ими пользоваться. Если соответствующие инстументы отсутствуют, то даже замена кварцевого резонатора может быть бессмысленной (потеки того же электролита под ЮМ, например).
Т.е. при чтении Азбуки желательно думать.
В самом простом варианте, когда из инструментов имеется только мультиметр, проще проверить минимально необходимые условия для попытки запуска: +3.3VSB, состояние сигналов, используемых для включения/выключения, от контактов подключения кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП, RSMRST#/CPUPRSNT#/TYPEDET# (если используются/имеются, TYPEDET# в вашем случае отсутствует, например).
P.S. На форуме есть достаточно много подобных тем.[/OFF]
SteplerSS
Спасибо за совет. Буду думать при чтении и разбираться...
на PWR_ON +5В есть.
SteplerSS
В общем, всем спасибо за советы. Мать пока заработала. Дальше время покажет.
все оказалось тревиально (или произошло чудо): снял все радиаторы, оттер все ноги спиртом, у одно маленькой микрухи ноги были залиты электролитом. после включения загорелась кнопка POWER. Поставил все и мать запустилась.
в общем вот так, но зато разобрался что такое MIO, назначения многих микрух, даташит скачал на MIO, хотел замерять все, но не пришлось.
есть еще две глючные матери. буду их ковырять, разбираться дальше....
P.S. мать опять отказалась стартовать. видать причина не пропала. буду копать дальше.
