Автор: иванвас , 4 июня 2013
Превет,
Пришла к мне GA-G31M-ES2L rev 1.0 . Сетевая была сдохла (с огромной дырой) . Сначало мать не включается. Я выпаял сетевая, мамка началась включится, но не стартует. RESET не отпускает. Все питания в норме. Ничего не греется больше. Северной мост и процессор - теплой, но южник остает холодней.
Давайте советы....?!?
Заранее Спасибо .
Южник каторой снял оказался 100% исправен. Я присадил на другая мамка и она стартует бесшовно.
Тогда остается звук сбросить и MIO заменить.
Я буду проверят ето....
Оригиналное MIO IT8718F-S HXS
У меня есть IT8718F-S EXS из Гигибайт; IT8718F-S СXS из Фокскон; IT8716F-S СXS из Гигабайт; IT8718F-S GXS из Гигабайт;
На кто заменять?
igils
13 лет 3 месяца назад
Я бы на IT8718F-S GXS из Гигабайт попробовал, как наиболее близкий по ревизии.
Главное, чтоб чип был для Gigabyte (GB в 3 строке маркировки).
Я заменил MIO, звук тоже сбросил, но результата НЕТ. Кто другое может быть?
А RTM875 T-587 ? Ето клог генератор,да?
Odyssey
"CPU Socket" целый?
Питание CPU ?
Питание RAM? VDDSPD?
Север греется? Питание севера?
Биос шили?
Микросхему интерфейса "COM" снимали?
"CPU Socket" ОК
Питание CPU - в норме
Питание RAM? VDDSPD тоже ОК
Север греется? -Да
Питание севера 1,52V
Биос шили?- БИОС я не шил
Микросхему интерфейса "COM" снимали? -Не снимал.
Odyssey
Я советую вам прошить микросхему "Bios", выкинуть COM и внимательно осмотреть плату.
Сделал ето все , но ничего не променяется /images/koloboks/dash2.gif
Odyssey
Что мешает отследить по схеме сигнал с кнопки "RESET"?
nikalajka
12 лет 8 месяцев назад
чем закончилось??
