Автор: moscowbaby , 2 мая 2013
С наступившими праздниками, форум! Ну а пока выдалось время, решил повозиться, да поучиться. Ситуация:
Мат. плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS (Socket 939 AMD Athlon 64, NVIDIA NF4 Ultra, Phoenix-Award BIOS v6.00) при запуске выдает длинный повторяющийся сигнал. Ошибка ОЗУ, в соответствии с кодама Award-Phoenix.
БП, ЦП, память заведомо исправны, были проверены на другом компьютере. Биос ставился с другой аналогичной МП - ситуация не меняется. Ошибка есть всегда, независимо от наличия планок оперативной памяти (на плате был оставлен только процессор и БП).
Измеренные напряжения на DDR (на всех 4х слотах значения одинаковы):
VDD (7) - 2.53 V,
VDDSPD (184) - 2.53 V,
VREF (1) - 1.27 V.
Контакты 53, 146 - 1,26 V,
143, 54 - 2.53 V.
Питание процессора VCORE - измерялось на катушках: 1,42 V.
Питание чипсета (не уверен, там ли измерял):
http://i5.pixs.ru/thumbs/7/1/9/DSC00427ko_2205736_7868719.jpg
Общий вид:
http://i5.pixs.ru/thumbs/7/7/8/DSC00422JP_2543130_7868778.jpg
POST карту заказал из Гонконга, время идет, а посылка зависла. Хотя ожидаемо, что выдаст С1.
Прошу советов у форумчан по поиску несправности. Теоретическо базы мало, зато куча энтузиазма и желания поучиться.
moscowbaby
12 лет 11 месяцев назад
Отвал чипсета. Неисправность была определена снятием кулера - без охлаждения чипсет сел на место, МП запустилась. Соответственно, плату можно выбрасывать. Тему можно закрывать, всем спасибо за участие.
Dr.Rer.Nat
Ну зачем так сразу - выбрасывать, отдайте в "Хороше руки" через соответствующие объявления (даже и на этом форуме, раздел Барахолка)
moscowbaby
Тоже верно. Уже оффтоп, но хотелось бы спросить. Почему такие проблемные места, подверженные отвалу, не сажать на площадки как у процессоров, сокеты? Что мешают производителю пойти на это?
makarog
сокеты тоже отваливаются - это раз
и стоимость увеличивается - это два
все, что выходит за рамки гарантийного срока, производителя волнует мало - это три
неправильные предпосылки приводят к неправильным выводам:-) добавлю - неправильными методами
Rimlen
Большенство производителей расчитывают свои изделия на отработку гарантии 1.5-2 года,дальше логика простая, сломалось->выбросил->купил новую модель.
moscowbaby
неправильные предпосылки приводят к неправильным выводам добавлю - неправильными методами
не совсем понял смысл высказывания. кулер был снят с целью попробовать запустить МП, слегка придавив чипсет пальцем. это не понадобилось, потом уже запускал и при надавливании, когда включал из холодного состояния.
ну да, моя логика - когда на советской технике за 20 лет службы меняешь только севшие емкости. не могу привыкнуть к этому тотальному рынку.
makarog
вам непонятно потому, что не воспользовались элементарным поиском по сайту
https://rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
igils
[OFF]Не обожествляйте. Не только конденсаторы армянского производства приходилось менять...
Все, что выходило за рамки военной приёмки, т.е. - ширпотреб, было довольно низкого качества.
Да и рекламации по военной продукции тоже были не редки.
[/OFF]
moscowbaby
Вчера прочел эту ветку форума, опишу впечатления и выводы, которые сделал для себя:
1. Истина в споре так и не родилась, либо просто затерялась в человеческих эмоциях, собственном "Я", да и просто высказываниях не по делу.
2. Выход из ситуации отвала чипа ( надеясь, что именно чип отвалился от платы, а не кристалл) только один - реболлинг. Только это даст большую уверенность в дальнейшей безотказной работе.
3. При успешной пропайке веротность дальнейшего отказа велика, и приведенная статистика мастеров тому подтверждение.
4. После прогрева, пропайки обеспечить лучшее охлаждение, замену радиатора, термопасты. Понижение напряжения - вопрос не был толком обговорен. Улучшить цепи питания ремонтируемого моста заменой элементов, при необходимости.
5. Пропайку делать только с флюсом. И болт - тоже весьма интересная идея.
6. Не факт, что при трех - четырех возвратах из десяти после прогрева, остальные пациенты не вернулись, потому что в добром здравии. Владельцы могли просто отправить их в утиль, а себя в магазин.
7. Береги платье снову, а компьютер под столом чаще пылесось.
На внимательность чтения не претендую, это лишь мнение постороннего человека, о котором часто упоминали участники темы.
igils
В той дискуссии 100% может и нет, но последующие годы и опыт многих мастеров не только этого форума, но и других, достойных уважения, показали, что проблема чаще все же не в пайке, а в самих мостах и их тех. процессе изготовления.
Показательный пример - термотест, когда о плавлении даже свинцового припоя речь не идет, а плата после него начинает работать.
Нарушение пайки никто не исключает, она может иметь место, но не после положительной реакции на термотест. Вычислить сравнительно просто - надо снять мост без флюса и осмотреть плату и чип. Иногда как фактор (но не всегда) - реакция платы на мех. воздействие - надавливание на чип.
Нарушение монтажа под чипом то же возможно при излишних мех. воздействиях в процессе эксплуатации - в данном варианте пропайка, хоть со флюсом, хоть без - больше вред, чем польза. Так же пропайка - бесполезное занятие при отрыве шарика от чипа или при значительном окислении пятаков.
