Досталась мне P5E-VM HDMI с неизвестной историей. Не стартует. Флешка 25l8005pc-15g. Решил обновить биос хотсвапом.
Нашел мать P5KPL/1600 с похожей флешкой.
Флешки такие:
P5EVM_HDMI
MX b074014
25L8005PC-15G
2W505400
P5KPL/1600
MX b081914
25L8005PC-15G
2Y149400
С помощью HP USB Disk Storage FormatTool создал загрузочную флешку, Включил P5KPL/1600, заменил флэш.
Пытался шить AFUDOSом с сайта асуса, AFUDOS229ES, AFUDOS236ES afudos /P5E-VM.rom
Не получилось. Error rom file romid is not compatible with existing bios romid.
Запустил с параметрами afudos /P5E-VM.rom /pbnc /n
Error: rom file boot block is not valid.
Название файлов менял P5E-VM.rom на P5KPL1600.rom. Не помогло.
Так же пробовал AWD882 P5E-VM.rom /py /sn /cc /wb /f /nab
Результат: bios image file checksum error
Версии биоса подкидывал разные. Размер биоса P5KPL/1600 и P5EVM_HDMI одинаковый 1 048 576
Подскажите, что я делаю не так. Флешка живая, так как у меня без проблем получилось с нее скачать старую прошивку и закачать на нее прошивку P5KPL/1600 и мать успешно стартовала.
Re: Прошивка 25l8005pc-15g хотсвапом
AFUDOS229ES, AFUDOS236ES это и есть engineering edition.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS238.zip
Скачал по ссылке, попробовал.
guar33 скачал я Hiren's
wow, а если через EzFlash
Dissident, EZ Flash 2 послал
Насколько я понял из прочитанного тут, AWD пофиг чо шить, главное шить с параметром /nab. Awd я пробовал, на последней попытке с уже не помню какими параметрами, ругался, на контрольную сумму и пишет что-то типа FF074F. Вообщем с этой мамой наверно ничего не выйдет, буду шить через lpt. Всем спасибо за участие и помощь!
