Автор: SnarskySV , 17 октября 2012
Имею Subj. BIOS AMI.
В комплектации с процессором Celeron 430 и памятью Kingston 512 DDR2-800 вижу post E1. Перед ним проскакивает что-то типа 00-d1-d2-00-E1.
Если вынуть память, то примерно та же последовательность заканчивается E0.
Напряжения:
батарейка 3,13
CPU 1.28
RAM 1.88, 0.94, 3.13
SB 1.88->1.52, 1.88->1.08
NB 1.26 на импульсном преобразователе, (4,04-1,25-1,23) на рядом расположенном транзисторе.
Сеть не греется, звук не греется. NB теплый, SB теплый.
Дополнительный чип IDE греется, но не сильно. Рядом с ним линейный стабилизатор (3,10-1,96-0,71) - холодный .
Линейный стабилизатор около слота PCIEx16 (4.8-3.49-2.23) - теплый
Зашил самую новую версию биоса в новую микросхему (поставил SST 8Мбит вместо SST 16 Мбит).
Профилактически заменил 4 шт APM (2 на памяти, 2 на NB), поскольку нашел, что с похожими симптомами это помогало (Umnick).
НИКАКОГО ЭФФЕКТА.
Прошу поддержки в форме свежих идей :)
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/69047_top_large.jpg
icbook
13 лет 9 месяцев назад
Похоже, что симптоматика действительно указывает на отвал моста. Но на будущее хотел бы отметить тот факт, что для нынешних процессоров нехарактерно Unknown CPU Type. Как и полный нестарт. Будет, скорее всего, странное поведение на раннем этапе выполнения BootBlock.
icbook
флешь уже не является личной собственностью БИОСа , а превращена в комунальную квартиру — именно за эту блестящую мысль я поставил «плюсик». Браво.
Umnick
13 лет 6 месяцев назад
Orest, я нашёл данную (5A A5 F0 0F) последовательность по адресу 0x0FFD40.
Morelock
Уже можно было сто раз подкинуть СМ, нежели мусолить эту бодягу с кодами.
Старт пост сходу указывает на отвал СМ, а последующее обсуждение, лишь размазывание проблемы.
Ни в коей мере не хочу никого обидеть, но в данном случае всё очевидно.
ПОСТкоды это лишь указатели направления. Как правило никакой точности они не несут. Если посткод грит нет памяти, то скорее всего (в 75-90%) это отказ узла ответственности, в данном случае СМ.
SnarskySV
13 лет 4 месяца назад
Какая жаркая дискуссия развернулась за время моего отсутствия !
Morelock
К сожалению, в моих условиях это не то что нерентабельно, а даже расточительно. Поэтому плата пошла на донора звукового чипа.
С удовлетворением прочитал выдержки maco касательно дескрипторного режима, так как примерно к таким же выводам пришел сам, анализируя то, как видит флешку программатор, и как она видится изнутри системы из-под ДОС, а также дизассемблируя бутблок флеши.
К сожалению, не вполне уяснил ответ на вопрос (который обсуждали в аналогичной теме в разделе биосов):"что будет, если 1МБайт биос с сайта зашить в 1Мбайт флешь и впаять в плату, предложив ICH9 попользовать ее в недескрипторном режиме?".
Пока мне кажется, что не будет работать сеть и утратится некоторая функциональность, но загрузиться должно.
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
проблему с Е1 мне помогла решить чистка контактов памяти ластиком
icbook
проблему с Е1 мне помогла решить чистка контактов памяти ластиком — это бомба!
/images/koloboks/rake.gif Лежала у меня полностью рабочая материнка несколько месяцев. Поставил её в клиентский комп, включаю, пост E1. На трёх (!) по очереди планках памяти. Тоже полечил ластиком /images/koloboks/blush.gif
